e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
针对行业特点,解决实际问题
——Autodesk Inventor 在变压器结构设计中的应用
发表时间:2008-4-30 孟庆民  来源:万方数据
面向变压器行业,致力于变压器产品相关软件的开发。主要包括备类新产品结构优化设计、电币单计算优化设计和变压器工程分析计算;推进行业计算机三维可视化设计技术的应用,提高行业数字化技术在生产、制造、试验、管理以及经营等方面的应用水平。
    近年来,随着变压器专业设计平台系统的成功研制,设计变压器可l 线部分的工作量明显减少。由于受平台的限制,结构设计还是不够灵活,软件开发者往往以量取(即增加各类结构的模板数量) ,但布线需要计算,工作量很大。引线布线也成为开发变压器三维设计软件的瓶颈。笔者多年从事变压器三维设计系统的引线部分开发工作,接触过多种三维设计丰台,通过对比,认为Inventor软件的"管道布线"功能是解决这瓶颈的有效方法。
    Inventor 软件的"管道布线"模块如图2所示。这种布线方式如果通过手工计算的方式完成几乎是不可能的,而应用"管道布线"模块只需添加十个线束,在几分钟内就可完成。且生成酌线束具有自适应功能,不管结构如何变化,Inventor软件都会自动计算,使布好的线适应新的结构,大大减少了开发者的工作量,下面通过实例来说明这一特点。
    首先,需要将其他零部件装配好(也可以不全部装配上,因为布好的线可以随时添加"工作点"以改变线酌布置为式,这也是该软件灵活性的另一体现) ,因为应用"管道布线"需要选择一些点以确定线的走向。然后,在打开的装配图的部f件牛面板上选取"创建约束"命令,即弹出对话框,如图3所示。为便于记忆,可取容易理解、记忆的名称。选择好存储的位置后"确定",就进入到了"三维布线"模式,此时,部件面板已经变成三维布线面板。在浏览器申用右键单击刚刚创建酌线束,弹出快捷菜单,选择"线束设置"来定义线的外观。设置完成后,在三维布线面板中选择"创建线束段"进行布线,接下来的任务就是在装配图中选取各种点(包括各种特征点,如圆心、顶点等) ,选完后单击右键,在弹出的快捷菜单中选择"完成"一条线就布置完成了。
    图2 "管道布线"模块
       图3 创建线束界面
    布线的关键是"工作点"的选取。在实际工作中,应尽可能多选一些"工作点"\否则会出现由于选取的"工作点"数量过少,而产生布线结果与要求不←致的情况。必要时,可额外创建一些辅助点作为"工作点,并将这些点约束到要求的位置上。
    用Inventor软件的"管道布线"模块生成的三维图,完全能满足引线的设计要求,如图4所示。由于亏|线布线对于操作者来说过于简单,因此我们在开发时已经将该部分做成交五式的,更增加了软件的灵活↑生,充分满足引线部分多变性的要求。
    二维图是目前变压器行业指导生产的主要文档,因此二维圈能否满足行业要求,也是至关重要的,用Inventor软件的"管道布线"生成三维实体后,投影生成的二维图如图5所示。
共3页,当前第2页
责任编辑:刘珏
