e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
针对行业特点,解决实际问题
——Autodesk Inventor 在变压器结构设计中的应用
发表时间:2008-4-30 孟庆民  来源:万方数据
面向变压器行业,致力于变压器产品相关软件的开发。主要包括备类新产品结构优化设计、电币单计算优化设计和变压器工程分析计算;推进行业计算机三维可视化设计技术的应用,提高行业数字化技术在生产、制造、试验、管理以及经营等方面的应用水平。
    由于变压器引线设计有其特殊性,受传统因素影响也较多,因此对二维图格式的要求比较严格,比如要求绘出油箱及器身外形,而且要求用双点划线、标尺寸等。Inventor的二维图功能比较强,如对单个零部件进行线型设置、整根线的可见性设置等,极大地提高了二维图的生成效率,可以满足引线设计的要求。
    综上所述, Autodesk公司的Invent旷的"管道布线"模块,基本能够满足变压器引线复杂多变的生产设计要求,通过二次开发,该软件可以在本行业推广普及,并对本行业设计效率和质量的提高、生产周期的缩短起到了直接作用。
    图4 生成的二维图满足要求
    效果与展望
    在引进Inventor 软件后,使以往设计工作中很多令人头疼的问题迎刃而解,明显提高了设计水平和设计效率。不仅满足我们事先期望的要求,在某些方面优势还很突出,因此Inventor 软件已经成为我所的主流设计平台,圆满解决了我们目前面临的主要问题,其中包括:
    (l) OWF 文件很好地解决了与下游企业、客户交流和沟通的问题;
    (2)通过在Inventor和Autoe础上开发二次开发软件,解决了变压器设计中核心的芯和线圈的计算问题;
    (3) 应用Inventor 软件的"管道布线"模块,操作步骤少、灵活性好,在几分钟内就可完成手工计算的方式需要天的布线设计;
    (4)通过Vault 实现协同设计,保证了零部件设计数据的一致性,而图纸以及相关的技术文档也可在Vault 中实现统-管理I Vault 可内嵌于AutoCAO 和Inventor 的菜单中,而且免费;
    (5)在使用Inventor 软件后,设计中因修改关联文件而带来的问题减少了90% 以上。
    除此之外,也使我们对Inventor 些特色功能的理解逐步加深:
    (1)软件的易操作性。我们现有的设计人员年龄大多在30~40 岁间,短时间就能轻松掌握Inventor 软件。另外, Inventor 软件对新人熟悉设计工作和产品结构都很有帮助,但熟练掌握至少需要l 个月的时间。
    (2)全面开放的二次开发工具。我们一直在Inventor 软件上选行二次开发, Inventor软件的数据接口和开发接口有很好的开放性。
    (3) 数据交流性好。在选用Inventor后,为了满足用户的需求,我们也使用一部分其他的软件系统,通过中间件模块实现数据共享,还建立了专用数据库,互相关联性和数据传递性良好。
图5 Inventor投影生成二维图
共3页,当前第3页
责任编辑:刘珏
