e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
浅谈Inventor中一些基础的操作技巧
发表时间:2008-5-20
Autodesk公司出品的Inventor三维设计软件具有易学、易用,界面友好、简洁的优点。并且附带了资源库,可以更方便的使用常用的标准零件。其采用的自适应技术更是可以大幅提高超大型部件的装配速度。以下是我在使用Inventor过程中感受到一些技巧的总结和归纳,希望可以给读者以一定的帮助,提高、简化Inventor的使用。
    13)通过“打开”命令或点击在Inventor中的“插入Auto CAD文件”按钮可把AutoCAD的Dwg图形作为Inventor的草图来用,可以“半自动”地生成三维模型。但是一般来说,如果能在AutoCAD中打得开的图形文件,那么也可以在Inventor中打开该文件。
    14)当把AutoCAD的Dwg图形转换为Inventor草图后,尺寸线显示不出来。可在原来的Dwg文件中使用“炸开”命令,选择每个尺寸标注后回车,存盘后再向Inventor中转换就能解决问题。也可以下载“invprep.zip”补丁文件,在AutoCAD中加载并执行invprep.lsp,再用Inventor打开,所有尺寸线即可显示出来。
    15)当把AutoCAD的Dwg图形转换为Inventor草图后,进行草图特征操作时,“设计医生”可能会对草图提出一些问题,使得操作无法进行。这是因为图形转换时,没有将“打开DWG文档选项”对话框最下端的“约束端点”选择框选中,从而使形成的草图不闭合。因为大的工程图中的投影线复杂,“约束端点”选择框选中后会使形成的草图难以修改,因此“约束端点”选择框后有提示:“对大的工程图不建议使用”。
    16)草图可包含多重封闭并允许自交,在草图特征操作时,按下“草图轮廓”按钮可对单选或多选封闭区域进行操作。
    17)在操作草图特征时,可选择已使用过的草图,从而使多个特征共享一个草图,即可重复使用草图。
    18)创建包含三角函数的参数,但参数表不接受所用公式。为了解决这个问题,需对公式做些改动。这个公式的计算结果必须具有线性单位。为了使参数计算结果有线性单位,可将公式乘以1。如果不这样做,公式将只能生成无单位的值(或无量纲的值)。因为Inventor认为“1”就是1英寸(或毫米)的意思,所以该公式将生成以英寸(或毫米)为单位的值。
    19)“切片观察”用草图平面剖切图形使草图前面的图形透明,便于观察。
    三、零件、钣金
    1)零件造型时如使用缺省坐标系,以原点作为中心点,则在建其他特征时可以更方便地使用参考坐标平面。
    2)“工作平面”具有智能推理功能,比如1)选一平面,拖动,推理成与该平面平行一给定距离的平面;2)选一平面及其外一平行直线,推理成过直线与平面成一给定角度的平面;3)选一条直线和一个圆柱面,系统就自动推理成一个过所选直线并与圆柱面相切的工作平面;4)选一个点和一条直线(或工作轴),系统就自动推理成一个过所选点与所选直线(或工作轴)垂直的工作平面;5)用户选择了一个面和一个点,系统自动推理成一个过所选点与所选平面平行的工作平面等。
    3)作构造线、点推理工作平面,完成后设为不可见,但不能删除。
    4)三维扫掠时草图轮廓与路径(工作轴除外)必须在同一草图平面内。
    5)扫掠需要两个以上可见的未被使用过的草图。
    6)在浏览器中,选择特征点击右键,选“复制”菜单,在图形窗口中点击右键,选“粘贴”或直接把特征拖入到图形窗口时,需给定一个草图平面进行定位。
    7)在浏览器中可直接拖动特征进行重新排序。
    8)在零件造型环境中,可选中“应用/钣金”菜单转入钣金设计环境;同理在钣金设计环境,选中“应用/零件造型”菜单转入零件造型设计环境。
    9)为了能够通过双击来编辑图形窗口中的特征(钣金特征也可以),必须设置选择过滤器为特征优先状态,即从工具按钮“选择”下拉菜单中选择“特征优先”。
    10)Inventor在“格式”菜单下提供了灯光、材质、颜色选项,但不提供光线跟踪的渲染,因Inventor中几乎每种材质都提供了普通和抛光处理两种,指定闪亮的材质时,将自动使用反射贴图,产生真实的效果,不需要耗时的光线跟踪计算。
共3页,当前第2页
责任编辑:刘珏
