e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
浅谈Inventor中一些基础的操作技巧
发表时间:2008-5-20
Autodesk公司出品的Inventor三维设计软件具有易学、易用,界面友好、简洁的优点。并且附带了资源库,可以更方便的使用常用的标准零件。其采用的自适应技术更是可以大幅提高超大型部件的装配速度。以下是我在使用Inventor过程中感受到一些技巧的总结和归纳,希望可以给读者以一定的帮助,提高、简化Inventor的使用。
    四、装配图和分解视图
    1)零件必须在部件中,才能设为自适应,过程为选零件〉点击右键〉选“自适应”菜单。展开该零件,选择自适应的特征或草图,点击右键,选“自适应”菜单。最终要自适应的对象必须有适当的约束,又不能全约束,才能保证按设计自适应。并且一个零件,只有一个引用可以设为自适应。如果零件一个引用已设为自适应,其他引用的“自适应”菜单不可选。
    2)单击浏览器中的“设计视图”可把当前部件的显示配置保存为设计视图文件。在需要时,单击浏览器中“设计视图”旁的下拉菜单,可选设计视图文件。
    3)装配重组特征使用户可以用最佳的方式表达自己的设计要求。用户可随心所欲地在各子装配之间拖动所需要的零件,以更加快速地进行装配的重新设计。把零部件移入子部件叫降级,把零部件移出子部件叫升级。在浏览器中选择零部件,按TAB键降级,按Shift+TAB键升级,或点击右键,选“降级”或“升级”。
    4)在装配中点击“新建组件”,能够以其他零件的表面作为草图平面来构造特征,使创建装配中的相邻零件更灵活。
    5)Inventor的自适应布局通过产生包括草图和完全定义的三维模型装配简化了工作流程。
    6)在Inventor中用户可以激活自动约束。通过自动约束,用户只需要把组件拖到一起就可以快速地配合,不用输入约束命令。另外,新增了“零件装配外部参照”,它用存储在零件中的预定义知识来判断如何与部件中的其他零件进行连接。当用户插入该零件,系统智能地捕捉插入位置。也可以保留这些智能约束而用其他零件替换该零件。
    7)如果图形窗口中的某个几何体被选中,点击右键将不会显示“结束编辑”关联菜单。单击图形窗口并取消所有几何体的选中状态。这样就可以结束编辑零件并调用“结束编辑”关联菜单。
    8)移动、旋转零部件允许临时移动或旋转操作,点击“更新”后,被约束的零部件回到原来的位置;也可永久移动或旋转,即“更新”后零部件停在新的位置。
    9)在装配约束上点击右键选“驱动约束”,可进行该约束仿真;按照组件自由度拖动特定组件,可以进行机构仿真。
    10)可制作显示部件装配过程的分解动画。
    11)分解视图中“调节零件位置”〉“方向”操作可把X、Y、Z坐标中的一轴调整到与轨迹线重合。
    五、工程图
    1)建立Standard.idw文件,选“格式\定制标题栏”菜单后,点击草图工具条中“属性域”的“文字”输入文字说明,在“文件/属性”菜单中“定制”标签页中定制变量。建立图纸模板后,使得零件的属性直接填入图纸标题栏的正确位置。
    2)建立Standard.idw文件,选“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“明细表”标签页,进行明细表表头和表项的定制,在建工程图时,通过“工程注释”中的“明细表”按钮插入明细表。
    3)如果部件模型中的各零部件具有不同的尺寸单位,工程图格式会重载这些单位,以便在工程图环境中模型尺寸具有统一的单位。要改变工程图文件中的尺寸单位显示:选“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“普通”标签页,在“单位”区域内,把“线性”设成想要的显示单位形式。
    4)单击“草图”按钮,在草图上出现草图网格,“草图”工具栏被激活。可以创建草图层图纸,以便给工程图添加图形和文字,做红线批注,这些操作不会影响工程图的各个视图。在Inventor中,创建草图层图纸对象可在“样式”下拉条中选相应的图层,该图层的定制可选择“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“通用”标签页进行。
    5)在创建视图对话框中,“视图类型”旁的“改变视图方向”按钮用来产生自定义视图,即改变文件的坐标系。
    6)在创建视图对话框中,选“渲染”,渲染任何图纸视图的能力是Inventor几个强大的特征之一。
    7)在放置剖视图的同时按住ctrl键,以便使它不与父视图对齐。放置剖视图可作阶梯剖、旋转剖、斜剖和局部剖。
    8)“工具\对齐视图”有“断开”选项,创建子视图时有与父视图“断开”的选项,可将子视图与父视图断开。
    9)工作平面可以用于创建通过内部的临时剖切视图。
    10)进行钣建工程图时,可通过点选“附加视图”把展开图关联进来。
    11)在不同的图纸上创建视图、新视图时,首先选择父视图,然后点击右键选“新建图纸”按钮。新图纸被激活,并可以预览视图的放置位置。
    12)在浏览器中,通过拖动可重新排列图纸的顺序,可拖动视图到另一个图纸上,但必须在光标移动到图纸的名称或图标上时放开鼠标,才能使视图的拖动有效。在视图或图纸上,点击右键选“复制”可把它粘贴到另一个工程图中。
    13)把光标移动到一个箭头上。当光标变为箭头时,双击鼠标,打开“改变箭头”对话框。从菜单中选择箭头样式。
    14)Inventor可在打印时排除某些图纸,右键单击浏览器中的图纸,从关联菜单中选择“编辑图纸”选择“不予打印”。
    在Inventor的使用中还有不少技巧是我还没有发现的,其实我们可以经常性的使用Inventor中的“帮助”功能,它的帮助功能也是十分强大的。加上最近几款Inventor产品,更是提供的“动画演示”的功能,更直观的帮助我们去学习。相信今后使用Inventor的人会越来越多。
共3页,当前第3页
责任编辑:刘珏
