e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·Siemens PLM Sortware征文:基于UG的汽车发动机盖锁虚拟设计与分析
·基于知识的概念汽车车身部件参数化设计方法
·Siemens PLM Sortware征文:UGNX在热风炉设计中的应用
 inventor近期热点
·Inventor参数化应用带来改变
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·Inventor Studio使用教程(1)
·针对行业特点,解决实际问题
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor及其在信息化集成中的应用
发表时间:2008-5-23
我国CAD的应用始于上个世纪70年代后期,90年代中期得到普及,到了90年代后期,CAD技术的应用向纵深发展,一是使用二维绘图CAD软件向三维设计软件的发展,二是由零部件设计向整机设计发展,三是由单独运行向应用PDM技术集成运行发展。
    3、Inventor使用的几点体会
    3.1.Inventor易学、易用
    经过一个月左右的时间的自主学习和摸索,就可以达到了熟练操作软件完成设计任务的程度。这主要得益于Inventor操作简单、易学、易用的特点。
    3.2.Inventor可以帮助用户直观地检查机构干涉情况
    在机械设计中,机构干涉较多,用二维软件设计,不方便检查干涉情况,而Inventor作为三维软件,可以很好地克服这个问题,并能方便地从空间上描述几何体和不规则几何体等,让用户用得既方便又放心。
    3.3. Inventor具有自适应性,使设计更智能化
    Inventor区别于其他三维建模软件的功能之一就是能够保持模型的自适应性,创建自适应零件。这些智能零件之间保持一种物理关系,如果修改基本零件的几何图形,自适应几何图形也会随之更新。例如,创建一个适应轴尺寸的孔,当改变轴的尺寸时,孔会自动变大或变小来适应轴的新直径。
    3.4. Inventor可以导出更精美的图纸
    通过Inventor导出的图纸,比二维软件导出的图纸更加细致,提升了图纸的质量。
    4、Autodesk Inventor与Productstream的无缝集成
    4.1.自动获取产品设计信息
    Productstream可以通过接口程序自动提取inventor中产品的相关设计信息,如产品型号、产品类型、零件名称、材料等。
    4.2. 获取零部件图形信息
    当设计者完成了一个阶段的任务,做出检入(Check-in)的操作时,Productstream会将设计数据存入数据库,同时自动生成对应的DWF文件。管理者和其他应用人员浏览设计数据时,实际上浏览的是DWF数据,无论其是二维还是三维的数据。这样,用户就可以通过Productstream,很方便地查看用Inventor设计的图形信息,并在允许的权限的范围内,对图形进行编辑和修改。
    4.3. 产品结构信息提取
    利用Productstream和Inventor的API函数,在Inventor系统中开发基于PDM的客户端程序(即在Inventor系统中集成一个Productstream功能菜单项)。
    通过这个客户端程序可以实现在Inventor系统中直接进行PDM操作,同时能在两系统之间进行数据交换和消息交换。例如Inventor的装配结构能够自动地被提取到PDM的数据库中,当一个完整的装配体被存入Productstream,装配体的装配文件和所属的零件、子装配及其装配关系也会全部存入Productstream。同时Productstream会自动读取每一个零件和子装配的属性,从而组成产品结构树。
    5、展望
    基于Inventor的上述优点,使得Inventor如同AutoCAD一样在机械和其他领域成为主流的三维设计平台之一。同时,由于Inventor与Productstream的良好的集成性,随着Inventor的推广,使用Autodesk公司的Productstream软件的用户也会越来越多,其在制造业信息化发展过程中,将会被越来越多用户所接受。随着Autodesk公司的产品系列(Inventor, Productstream等)的不断普及,功能的不断完善,其应用将会越来越广泛。
2页,当前第2
责任编辑:刘珏
