e-works近期热点 |
inventor近期热点 |
| 当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库 |
| | 基于Inventor的三维CAD软件的二维表达问题 | | 发表时间:2008-6-9 王飞 来源:万方数据 | | | 基于Inventor讨论了三维CAD软件在创建二维工程图时所出现的各种问题,并给出了相应的解决办法。论述了二维表达的重要性,并指出,三维软件在创建二维工程图时还存在不少的缺陷。因此,由三维模型转换为符合国家标准的二维工程图不是轻而易举的事情,会遇到许多问题,需要具备扎实的二维图形的表达能力。 |
| | 1.2剖视图 Inventor可以用"剖视图"命令创建单一剖切平面的全剖视和局部剖视,但有时不能直接创建半剖视,创建斜剖视也碰到问题。例如图3(b)的半剖视,主视图可采用"剖视图"命令创建,而俯视图需要采用"局部剖视图"命令创建,如图3(a)所示。显然需要将中间的粗实线隐藏,再创建点画线。在创建了点画线后,最后还要将虚线隐藏起来(选中视图后,按右键在快捷菜单中选择"编辑视图",在弹出的"工程视图"对话框中将"显示方式"选为"不显示隐藏线")。    Inventor用"剖视图"命令创建全剖视的旋转剖和阶梯剖也没有大的问题,但不能创建复合剖视。如图4,按照图中的剖切位置所得到的剖视图显然是不对的,如图5(a)。这时可将原剖面符号隐藏,然后选中该剖视图,单击标准工具栏上的"草图",进入草图模式,先"投影几何图元",然后补充绘制,并重新填充剖面符号,最后得到图5(b}。
| | 本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。 | | | | | 责任编辑:eworks编辑 |
