从图1的界面中可见有两个搜索环节:
· 上方的“立即搜索”:
实际上是“查找相关的模型文件”。这是打包中必须要处理的文件,是一些相关联的模型文件,例如装配模型和零件模型。
· 展开“更多”后的“立即搜索”:
实际上是“查找相关联的其他文件”。这是打包中可能会一起进行处理的文件,是一些关联的其它文件,例如工程图。
界面中的栏目和各项参数介绍如下:
源文件:
显示当前选定的主装配文件的详细描述。
目标文件夹:
打包结果的保存位置。
选项:
各个开关的含义已经很清楚。
其中“跳过库(K)”是一个重要的开关,不应当有效。
因为其作用是搜索这个项目下、这个装配中已经用到的所有标准件模型,并打包出去。如果这个项有效,将“跳过”这个库文件的搜索而不会把标准件打包出去,这种需要应当是极其罕见的…
立即搜索(N):
按下这个按钮,将按设置的参数开始搜索相关文件,显示结果文件数量和名称等。
更多(M) 〉〉 按钮:
按下这个按钮,将展开更详细的参数设置界面,如图18-28的下半部。尤其是想在打包中处理除了模型之外的其他关联文件,例如工程图,就必须展开这些详细的选项,才可能见到和执行这个展开后的局部界面的“立即搜索”机制进行搜索。结果参见图4。
图4 其它文件搜索结果
其中,所有的文件都列出在“找到文件”的表中。如果有不想打包出去的文件出现,可点击文件左边的复选标记,去掉对号。
如果有被主装配模型关联引用文件没能找到,会弹出“查找丢失文件”的界面,要求指定这个文件的位置(必须在打包实施之前定位丢失的文件)。
1.4打包开始
按下“开始(S)”按钮,开始实施打包。“过程”框将显示进度条。
3.打包的结果
产生一个结果报告文件,例如下面的片段:
日期: 2007年5月28日 14:32 200705281432
操作方式: 只复制模型
保留目录树: 否
复制文件数: 36
文件总大小: 7.59 MB
E:\R11Book\第18章\夹具体\014a.iam M.11.00 V56
E:\R11Book\第18章\夹具体\014a-15mm销.iam M.11.00 V8
E:\R11Book\第18章\夹具体\014a-18mm键.ipt M.11.00 V10
E:\R11Book\第18章\夹具体\014a-15mm销.ipt M.11.00 V8
E:\R11Book\第18章\夹具体\GB894.1-D15.ipt M.11.00 V7
E:\R11Book\第18章\夹具体\014a-定位支撑.iam M.11.00 V41
E:\R11Book\第18章\夹具体\014a-夹紧杆.iam M.11.00 V21
E:\R11Book\第18章\夹具体\014a-齿纹支撑钉.ipt M.11.00 V11
从中可以清晰地看到源文件的位置、名称、类型、Inventor的版本、文件版本等信息。结果文件将不会包括设计垃圾文件,也不包括旧版本的设计文件。这样,就很干净利索了。
结果文件应当立即刻录进光盘,妥善保管! 只读光盘是半永久性的晚间存储介质,很可靠。这很重要!设计已经结束多日,明天就要交给客户。可是现在因为硬盘故障,所有的设计文件均无法找到,哭?哭也找不着调… 像这样的事情,笔者已经听说过许多次了。
4.打包结果的使用
一般情况下,打包结果会放到指定的文件夹或者位置上,而在这个位置上的结果,会因为打包的自动处理功能,创建一个新的项目文件。
例如对“部件1.IAM”的打包,到D:\00文件夹中,就会在这个文件夹中看到“部件1.IPJ”文件,这是打包结果的项目文件。要想使用打包后的文件继续设计,就不应当再在原始文件的项目下操作,而应当找到“部件1.IPJ”,引用并设置成当前项目,之后再进行操作。这个项目文件可以根据设计管理需要更名。
5.一个小疏忽
在这个过程中Inventor的设计者有一个小疏忽,打包解决了文件外部的设计垃圾,却忽略了提供“清理内部未使用设置”的机制来解决文件内部的垃圾,这样在文件内还会有许多样式设置和参数,虽没被用过而且现在已经无用,却还存留着,并消耗着硬盘存储空间和未来打开后的内存容量。
解决方案是在打包前,先用“样式管理向导”工具进行预处理。
