e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之设计重用
发表时间:2008-2-20 Autodesk  来源:Autodesk
设计重用就是将过去的设计结果用于当前的设计中,它是支持快速设计的重要手段。产品设计的本质特征及市场竞争环境决定了设计重用的意义。设计重用可有效缩短设计周期,提高设计质量,从而实现快速响应设计与制造。
    1、前言
    设计重用和设计创新紧密相关。事实证明,创新设计的 5 种模式 (综合、转换、类比、开发、第一原理)大多以重用为支持。在产品开发的过程中,设计师乃至企业都能认识到持续创新来源于对现有设计的反复重用。大部分产品设计在本质上都不是全新的,而仅仅是以前设计的改进,能否有效地设计重用将会对开发周期和成本产生重大的影响。
    对于应用类似 inventor 这种三维 CAD 软件中,设计重用应该包括两个部分,一个是知识库的重用,也就是 Inventor 中的资源中心、样式库、材料库、ifeature/ipart/iassembly 等等的应用,另一种就是设计产品的重用。
    对于知识库的重用,是 inventor 的基本机制,属于特征、特性、零部件级别的重用,用户可以反复多次的应用已设计的资源,应该说 inventor 对于这类设计的重用提供了强有力的支持,它属于基本功能的使用范畴,在此不详细讨论。用户如果想了解,可查阅 inventor 的相关教程,在此推荐《Inventor2008 机械设计实战》一书。
    对于 inventor 设计的产品的重用,属于文件级别的重用,也是本文要讨论的主要内容。
    2、客观需求
    在前言中已经提到设计重用的基本概念和作用,我们能够看到设计重用在设计中的搞过设计的人也应该都有切身体会设计重用的广泛应用。
    那么,在实际的设计过程中,是如何实现文件级别设计重用的呢?对于复杂产品的及到哪些环节呢?
    (1)当我们需要利用已有的产品进行设计重用时,首先应该保证该产品文件的正已有产品是新产品设计的基础,文件的正确以及不同零部件之间的相互关联关系的正确前提条件。而文件的"整洁"是指我们应该只保留有效的设计和有效文件,"垃圾文件"垃圾数据"(指无用的样式、库、数据等等)应该得到清理,这虽然不是必须条件,但大量的"垃圾"不但占用大量的有限资源,而且会给我们的设计制造障碍,一旦有复杂用出现,文件的"整洁"就显得非常重要。
    (2)有了这个基础,我们接下来要做的第一件事情,就是应该更改项目和文件路重用是在保留并利用原有设计的基础上进行新的设计,就需要有新的项目和新的设计路设计重用而不是设计修改、保证不影响原有设计的前提。
    (3)然后,应该更改设计链路。在原有设计中,可能会利用衍生、参数链接、自投影、跨零件拷贝等等功能,就算没有利用到这些功能,我们也有装配的存在,那么所导致部分文件依赖于其他相关文件的存在而正确有效。理清各个文件之间的链路、有效之间的链路、编辑和更改各个文件之间的链路就成为必要。在设计重用的过程中,我们文件,那么我们就需要查询依赖该文件和该文件所依赖的相关文件,更改这些链路后进行。
    (4)那么下一步工作就是文件重命名。对于设计或者制造公司来说,都有自己的一这是工程管理、数据管理、流程管理、甚至也涉及到采购管理和财务管理的内容,也是要求。
    下面以欧洲某著名汽车生产厂的规则为例进行说明,其设计文件名是几十位字长,
    ·1-14 位:零件设计制造编号
    ·15-18 位:创建用的 CAD 类型识别代码(软件代号,模型或工程图代号)
    ·19-21 位:产品数据管理类型识别代码
    ·22-24 位:设计版本号
    ·25-40 位:零件名称
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
