e-works近期热点
·2008年高性能计算的十大趋势
·十大Web漏洞扫描程序 让站点固若金汤
·思科的Web2.0时代
·微软OneCare2.0测评 功能强大使用简单
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
·何少川 大连船舶重工集团有限公司 信息化建设部部长
 inventor近期热点
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
发表时间:2008-3-6 Autodesk  来源:互联网
Autodesk Inventor 产品线是 AutoCAD 软件用户的绝佳选择。Inventor 产品为制造业提供了完善整合3D设计与记录工具:用于建立管路系统与验证设计的 Autodesk Inventor PROFESSIONAL;用于 2D 蓝图与细部设计的AutoCAD Mechanical,以及用于数据管理的Autodesk Vault。 Inventor产品线可带来3D 生产力的提升,同时透过真正的DWG档案兼容性来保存2D的工程设计。Inventor也带来突破性的模型建立典范:Functional Design。Functional Design 让设计工程师超越几何模型建立工作的限制,并让他们可以专注于解决问题,而不是将时间全部花在设计所需的3D几何形状上。
    十二、配件
    经改善的配件设计环境可处理客户使用大型配件骨架设计技术的需求。
    改善的设计医生?对相互冲突的约束提出回馈(AUGI #1)在「医院」处理有问题的约束时,这些参考会以「烧穿」的反白方式标示,以使其更醒目且易于找到。
    多重档案开启与放置功能(AUGI #9)在「档案开启与放置」过程中,一次可以选择多个档案,减少对一配件导入新组件的时间。
    预设的详细等级
    这是一项新的应用程序选项以提供全系统的预设「详细等级」以搭配「档案开启」和「组件」放置工具使用。初始的安装设定是「最近使用」,此设定会使用指定配件档案所储存之最近使用过的详细等级设定。另外,使用者也可在「开启」或「放置」过程中,透过「选项」面板变更此设定。
    来自约束的推论 iMate
    位于约束关系型菜单上,有一项新的「推论 iMate」指令。此指令会自约束信息产生一项 iMate,并以在同一步骤里的iMate 结果替代该约束。此工具支持多重选择,所以使用者可以一次转换多个约束。
    将预先反白标示选项最佳化
    此为全新的选项、可启动最佳化的选项反白标示算法。当图形化窗口里有大量对象在时,此功能会提供改善的预先反白标示效能。
    骨架模型建立功能
    导出的配件支持对象等级的追踪功能可减少不必要的更新,并提供较健全的骨架模型建立工作流程。现在可以藉由运用「导出」对话框制作要汇出的新对象,从基础组件选择性导出汇出的对象,且参数连结功能现在则支持任何零件、钣金、配件或焊件等的任何组合。
    导出的配件
    「导出」功能的使用接口具有显著的改善,包括:
    .图形化选择
    .多重选择与直接的状态调整
    .在「导出的配件」里镜射与比例功能
    .能够标示还没有汇出对象的能力
    延迟移转
    在有必要之前延迟移转的执行。像是「档案开启」的操作不再会自动产生移转数据的成本,以减少升级到 Inventor 2008 时所需冗长批次移转作业。
    延迟的移转将仅对在 Inventor 11 里所建立的档案有效。其它改良功能。
    .在浏览器里对约束重新排序
    .配件草图重新定义
    .在 iAssembly 表里的全域关键词
    十三、凸缘的与焊接管线样式功能
    由 Inventor Professional 与 Inventor Routed System Suite 提供凸缘的管流系统。
    供凸缘管流系统使用的全新管路样式可,此样式会移植包含凸缘配件的管流系统,包括自动放置衬垫。此凸缘管路样式会根据接头类型插入适切的凸缘配件,插入两个凸缘与一个衬垫,作为连结两个管路段的简易式接头,并自动地在管路与配件间插入所需的凸缘。
    对接熔接管流系统
    供对接熔接管流系统使用的全新管路样式会移植含对接熔接接头的管流系统,并调整管路长度以建立正确的熔接间隙裕度。
共3页,当前第1页
责任编辑:eworks编辑
