e-works近期热点
·网络安全管理技术简介和发展现状
·网管思考 终端安全能否代表全网安全
·捍卫企业安全 详解网络加密技术及应用
·六大原因 为何Linux比Windows更安全
·嵌入式应用中存储器类型的相关选择技巧
·VTL搭配磁带面临的四大问题
 inventor近期热点
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之设计重用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor在防爆电缆卷筒设计中的应用
发表时间:2008-3-8 段楠  来源:万方数据
应用Inventor软件对电缆卷筒进行了三维建模和虚拟装配,分析了三维建模的过程和技术要点,并由电缆卷筒的模型生成关联的工程图,提高了电缆卷筒系列化设计的效率和质量,对Inventor软件在其他产品设计中的应用有很重要的意义。
    0引言
    隧道装载机在装载作业中作用相当重要,而装载机的动力设备大多采用电动机。以前的电动装载机工作时,没有考虑电缆的收放间题,电缆拖在装载机的尾部,这不但影响整机的作业效率,并且电缆长期在复杂的地面上拖曳使之磨损加快,时间稍长极易发生漏电和断电,易发生设备和人身安全等事故。为实现电缆自动收放,提高设备的作业效率,保障操作人员的安全,设计了装载机尾部电缆收放装置一防爆电缆卷筒。在保证防爆要求的前提下,为完成电源的正常传输,必须将电刷和集电环安装在卷筒的内部,这增加了设计难度。
    电缆在卷筒上的缠绕与提升钢丝绳在铰车卷筒上的缠绕情况不同,后者钢丝绳的一端直接固定在提升卷筒上,另一端则与罐笼连接,中间不必断开。若将电缆直接缠绕在卷筒上,则卷筒转动时,电缆两端会同时随卷筒转动。由于卷筒与电机都固定在装载机上,其相对位置不变,所以它们之间的电缆长度是不能变的,而卷筒与电网之间的电缆长度应能随装载机的前进后退进行收放,因此在固定部分和转动部分之间必须有电刷和集电环,集电环一端的电缆接到电机,电刷端的电缆则与电网连接。
    为实现上述要求,在结构上采取如下措施:
    (1)卷筒采用2根半轴,左半轴为空心轴且固定不动,卷筒与电机间的电缆穿过该轴心与左半轴上的集电环连接。右半轴带动卷筒旋转,卷筒内腔固定电刷与电缆另一端连接,该端电缆从卷筒外壳上所开孔出来与电网相连,并可随卷筒的转动而在卷筒上缠绕或放松;
    (2)所有零件厚度及结合面的长度和间隙均按防爆要求进行设计。
    1电缆卷筒的结构
    电缆卷筒的结构如图1所示。
    2零件的三维建模
    2.1草绘环境
    在Inventor里,绘草图是创建零件的第1步,草图是截面轮廓特征和创建特征所必需的,可以通过投影来创建草图三维模型。进入草绘环境的方法:
    (1)当创建一个零件环境时,草绘环境会自动激活。
    (2)在零件环境下,要进人草绘环境,应该在浏览器中激活草图。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第1页
责任编辑:eworks编辑
