e-works近期热点
·UG在换热设备研发中的应用
·六步评估IPS/IDS
·解析Windows HPC Server 2008应用方案
·对症下药 打印机五项常见故障排除小窍门
·女性领导力提升与信息化管理
·不要用勤奋对冲制度设计
 inventor近期热点
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-3-23 佚名  来源:互联网
本文以十个简单易懂的步骤介绍了Autodesk Inventor的基本知识.
   一.发现AutoCAD 与AutodeskInventor 之间的差别
  AutoCAD 与Autodesk Inventor 软件有许多不同。为了确保有一个良好的开端,我们首先来看一下两款产品之间最大、最明显的五个差别。
  1.AutoCAD 是几何驱动的设计" 而AutodeskInventor 是尺寸驱动的设计
  在AutoCAD 中,我们首先创建几何,然后标注尺寸。如果我们更改现有的几何,关联的尺寸就会更新(希望如此!)。如果您能更改尺寸值并驱动零件的形状和大小,难道不是很好吗?
  这就是Autodesk Inventor 的工作方式。您可以概略地绘制您要创建的零件草图,然后运用尺寸控制零件的精确大小和形状。想象一下,通过简单地更改尺寸值来更改您的零件会有多么简便。您需要将一个金属板的长度从30 毫米更改为35 毫米吗?只需更改尺寸即可!为什么Autodesk Inventor 以这种方式工作而AutoCAD 不是呢?Autodesk Inventor 新增了成为参数建模程序的智能。
  2.Autodesk Inventor 是一个基于特性的建模程序
  当您创建三维零件时,每个冲塞、孔、槽、倒角等都作为独立的特性存储在AutodeskInventor 浏览器中。这使得以后的更改极为简便。如果您决定孔应为10 毫米,而不是12 毫米,轻而易举地就能进行更改。在AutoCAD中,我们往往会发现自己在删除和重新创建某个特定的特性。而在Autodesk Inventor 中,这些更改就象更改尺寸值一样简单。
  3.Autodesk Inventor 支持自适应性
  使Autodesk Inventor 卓然不同于其它三维建模程序的特性之一是它能创建自适应零件。这些智能零件保持了一种物理上的关系,如果您修改了基本零件的几何,自适应技术就会知道,并进行更新。这就象创建一个适应某个杆大小的孔一样简单。当您更改杆的大小时孔会变大或变小,以适应新的杆直径
  4.Autodesk Inventor 不使用图层
  我是这样说的,而且如果您能处理这种概念,您就会成为学习Autodesk Inventor 的主要候选人。我们来面对这样一个事实,没有人真正喜欢在AutoCAD 中处理图层,但是由于线型、线粗等因素的缘故,我们被迫这样做。如果您能设置所有参数一次,然后让AutodeskInventor 自动将这些参数赋值给您的零件,将会怎样让软件为您执行这些乏味的任务,使您可以专注于设计的重要方面。
  5.Autodesk Inventor 专为制造业度身
  打造AutoCAD 是在将近20年前创建的,其目的是成为面向所有人员的全方位型产品。这意味着它必须考虑所有学科的需求:AEC、Civil、FM、工厂设计等等。而Autodesk Inventor 是专为一个行业即制造业设计的。Autodesk Inventor 被彻底设计成能以您的思维方式进行思考,以您希望的行为方式进行工作。
  接下来但不是最后一次跟您说-Autodesk Inventor 不是AutoCAD !如果您尽早认识到这一点,并且不去尝试将AutoCAD 世界和流程等同于Autodesk Inventor 您的生活会更加轻松、开心。
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第1页
责任编辑:eworks编辑
