e-works近期热点
·建立防火墙的主动性网络安全防护体系
·反垃圾邮件防火墙的核心技术分析及应用
·莫过分依赖技术 治理垃圾邮件经验谈
·深入分析频段分配 看WiMAX的未来发展
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之利用 Inventor 草图进行概念(方案)设计
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
利用Inventor简化油路块设计
发表时间:2008-3-16 张会强*徐金姿  来源:万方数据
随着液压系统的日益复杂化,将三维图形软件引入到油路块的设计中,可提高设计水平和设计质量。通过介绍如何利用三维图形软件Autodesk Inventor进行油路块设计,说明了计算机辅助设计的方法。首先在建模过程中,利用Inventor进行油路块造型和特征等方法,完成零件的三维设计,在装配后,通过将模型零件暂时转化为曲面后,直接检查各零件间及零件内部打孔油路走向,完成油路块的设计。
    1引言
    液压系统中液压元件的配置形式目前多采用集成化配置,其中集成块式配置是在油路集成块表面安装板式液压阀,具有结构紧凑、维护方便的特点。对于由多个基构成的液压系统,一般按基本回路设计一多个集成块。使用传统方法设计集成块时,需画出多个视图,以检查集成块各表面油路孔的位置及深度,确保各孔在集成块内部空间中不发生干涉,以实现油路的正确走向。这一过程工作量大,并且所画图形都是二维平面视图,不直观,稍有疏忽即可能出错。随着计算机辅助设计技术的发展,三维设计软件因能直接表达设计者的意图,缩减设计环节,提高设计效率,在产品设计制造中发挥着越来越重要的作用。
    2  Inventor软件简介
    Inventor软件是美国Autodesk公司继AutoCAD基础上开发的又一优秀的三维软件。
    在Autodesk Inventor中设计油路块,利用其三维功能可直观显示集成块上各孔在其内部空间中所处相对位置及内部各孔的连接情况,立体直观地检查设计结果,并且在Autodesk Inventor里,特征被建构以后,与特征相关的参数是存在的,孔就是一个例子,在Autodesk Inventor里造一个直孔的典型方法是根据两条线定位一个孔。定位完成这个孔以后,孔的直径和深度也就生成了。用来定义孔的尺寸标注值是可以得到的,而且可以在以后进行修改。另外,与特征相关的参数值(如孔的直径),可以用来控制与其他尺寸相关的参数,从而降低工作量。
    3利用Inventor设计油路块的步骤
    (1)根据实际应用设计液压原理图:以常用的双作用缸换向回路实例说明如图1所示。
    (2)绘制草图
    Inventor包含建立复杂零件模型所需的完整的实体造型特征,造型从草图开始,用点、线、圆弧和样条曲线来交互式地定义轮廓截面,复杂的几何特征可以用拉伸、创建,复杂的造型特征如倒角、孔等可以轻松创建。所有特征是完全参数化的,在Inventor零件环境中可以很方便地完成复杂形体的造型生成.ipt文件。
    在Inventor下典型的建模过程步骤如下:
    ①开始一个新的项目;
    ②创建一个新的零件或部件文本;
    ③设置草图环境;
    ④创建草图几何;
    ⑤添加几何约束和尺寸;
    ⑥创建基础特征,比如使用草图创建一个拉伸;
    ⑦创建其它特征,与基础特征进行加、减;
    ⑧编辑特征,使之符合设计要求。
    油路块的创建过程为:在开始界面中单击"新建"操作按钮,双击Standard.ipt图标,自动进人到草图设计的模式。在草图模式完成基本图形的绘制,标注尺寸,设置约束,然后退出草图模式,创建零件特征。进行"拉伸"完成油路块的基本外形特征。根据液压原理与液压阀安装方向在各个油路块上进行打孔设计。先选定油路块的安装面,点击"零件特征下的"插人iFeature,按钮,在相应的面上添加电磁阀的安装尺寸草图或直接在油路块各面定位孔,进行初步打孔设计。至此,完成了油路块的建模。其中H面安装电磁溢流阀,R面安装电磁换向阀,1,2及A,B,T,P孔为油路孔,3,4等孔为安装电磁阀的螺纹孔见图2。
共2页,当前第1页
责任编辑:eworks编辑
