近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·精心组织,科学安排,精诚合作
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
GM、PATAC与EDS、Sun Microsystems和UGS PLM软件公司在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·[原创]全面系统的UG,PRO/E 教材
·招聘UG二次开发工程师(上海,全职)
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·UG中如何实现螺钉旋转和平移的装配拆卸过程
·最全的UG多媒体视频教程40G容量(近80张CD光盘)
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
UG在产品研发中的应用
——————首届NX"同捷数字化杯"大赛优秀作品展
发表时间:2005-11-2 TR小组   来源:e-Works
关键字:UG
本文是TR小组通用NX/Teamcenter engineer这一平台进行数字化产品电动四驱车这一虚拟产品开发过程,结合平常工作中对UG应用的体会,向国内众多UG用户介绍了我们如何使用NX/TC平台对产品进行数字化过程。并且阐述了如何把NX集成客户知识,如何构建一个支持整个数字化产品定义过程的环境。
    以及定制的应用程序(UG/iMAN)
    3. 电动四驱车的建模方法和步骤
    零件的三维建模方法目前主要是基于实体特征的建模方法。从技术基础上来看,有参数化技术和变量化技术化两种产品的建模方法基于装配建模。在NX/TC平台上我们团队使用TOP-DOWN的建模理念对电动四驱车进行设计,团队成员分工合作,此法可大大缩短开发的周期,有效地提高整体的效率。TOP-DOWN Modeling(自顶向下建模)是指在工作在装配层时,可以建立和编辑组件的“部分主文件”的一种装配建模方法。在装配层几何对象的变化会立即在各自的组件部件文件中得到反映。在对电动四驱车虚拟产品进行设计过程中,我们制定完整的设计框架,整个团队分工进行合作。设计步骤如下:
    3.1.The master model concept(概念设计)
    从初始的概念成功的构建产品通过:
    1) UG/Shape Studio 工业设计工具和产品设计流程。
    2) Imageware 利用集成的逆向工程工具重用物理模型。
    3)UG/WAVE系统工程工具的使用允许快速的设计迭代。
    UG 支持整个产品的开发过程。在此过程中,我们团队可利用不同的模块来完成同一产品的不同开发工作,但是我们可以共享同一产品模型。产品模型由多个文件所组成,任一团队成员对产品所做的工作,其他团队成员都可以实时利用到其变化。
    3.2.Assemble  model(装配模型)
    UG装配模块有几个特点
    1)组件几何只是被装配体引用,而不是直接复制到装配体中。这样就避免了组件几何数据的重复,减小了装配模型文件的规模,也为装配模型的修改与自动更新提供了可能。
    2)可以利用“自底向上(Bottom-up)”和“自顶向下(Top-down)”两种方法来完成产品的建模和部件建模,在装配上下文中可以直接对组件几何进行创建和编辑工作,从而使得产品的总体设计与详细设计可同步和穿插进行,部件对装配进行编辑,保持组件与其装配之间的相关性,装配模型自动更新以反 映最新版本,不需要人员人工干预。
    3) 装配导航器提供了一种对装配结构的图形化显示,以方便对组件进行选择以及大多数装配编辑操作。
    装配结构图如下:
    总装配模型如下:
    3.3.Apply load option(应用装载选项)
    通过选择菜单File → option → load options进入装载选项,如下图示:
    在标准环境下的装载选项环境如下示:
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第2页
责任编辑:Valli
