近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·精心组织,科学安排,精诚合作
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
GM、PATAC与EDS、Sun Microsystems和UGS PLM软件公司在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·[原创]全面系统的UG,PRO/E 教材
·招聘UG二次开发工程师(上海,全职)
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·UG中如何实现螺钉旋转和平移的装配拆卸过程
·最全的UG多媒体视频教程40G容量(近80张CD光盘)
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
UG在产品研发中的应用
——————首届NX"同捷数字化杯"大赛优秀作品展
发表时间:2005-11-2 TR小组   来源:e-Works
关键字:UG
本文是TR小组通用NX/Teamcenter engineer这一平台进行数字化产品电动四驱车这一虚拟产品开发过程,结合平常工作中对UG应用的体会,向国内众多UG用户介绍了我们如何使用NX/TC平台对产品进行数字化过程。并且阐述了如何把NX集成客户知识,如何构建一个支持整个数字化产品定义过程的环境。
    1. 前言
    Unigraphics(简称UG)作为世界工业界最先进的软件产品,它针对整个产品开发的全过程,从产品的概念设计到产品建模。分析和制作过程,提供了全系列的工具,包括最先进的计算机辅助设计(CAD)工具,它与功能强大的CAD/ CAE/CAM解决方案紧密集成。UG已经走过了25年的历史,至今在全球17000多个客户,包括世界著名的大公司,如通用汽车公司、波音飞机公司、爱立信、飞利浦、松下、柯达等,国内航空、航天、汽车、模具和家电类中的很多企业也成为UG 的用户。UG软件大大提高了这些企业的生产力。排名世界白色家电行业第三的博世和西门子家电集团(简称B/S/H/)对数字化设计系统的引入,从原有的产品设计平台CADDS5,到UG,也是考察了市场上多种CAD软件其中也包括UG 软件的开放性(原有的数据移植)和最佳的集成客户知识性能(把B/S/H知识融入数字化设计系统之中)、top-down的系统级产品设计功能(符合白色家电产品设计流程,从概念设计到工模夹具的制造、支持团队协作)等各方面。并且在此基础上,结合企业本身的特色,形成了有自己特色的UG 系统。
    2. UG 应用环境NX/TC平台的建立
    在市场经济下,企业之间的竞争日益激烈,如何提高企业自身的竞争力,是企业生存与发展的关键问题。其中技术创新、产品创新更是企业生存的灵魂。新产品的研发在企业中的地位也越来越重要。如何提高企业新产品自主研发能力显得尤其重要,而研发能力的提高,离不开现代化的新产品研发环境,即选用何种软件,以及软件的使用环境。在国内,企业中UG 的安装套数和使用人数已经达到一定水平;有部分设计师/工艺师的UG使用水平已达到相当高的水准;但UG使用水准差别很大,整体效率还不够高;大多企业未建立企业的UG使用方法和标准;大多数企业未进行全面的充分的UG培训;大多数企业未建立客户化的UG使用环境。一个企业要赢利,首先要建立他们的项目目标,下面是我们的项目目标:
    (1). 减少产品开发的时间和投入。
    (2). 增强工程师的有效工作时间。
    (3). 消除内部数据和转换的问题。
    (4). 实现工作流程的同步即并行工程。
    (5). 增强工程数据的透明度(PDM)。
    (6). 建立全球的产品开发网络。
    UG 应用环境NX/TC 平台,就是为实现项目目标,结合自己的企业特色,建立起客户化的UG使用环境。UG 应用环境NX/TC 平台的建立,大大提高了研发效率,减少了重复工作。本文就针对平常工作和本次参赛作品(电动四驱车)如下图,在NX/TC平台应用UG软件对产品进行数字化设计作一些探讨。
    2.1 建立NX/TC平台的工作
    随着跨国公司的增多,共享资源成为非常迫切的需要,这样可以避免重复性的工作,不同国家,不同地区,不同公司,同一集团就可以通过全球产品开发的网络资源,这样就要求全世界各地的R&D部门在建立模型和工程图时遵循一定的规范规则,这样的资源才能通用,共享。这样我们项目主要工作就有:
    (1).对我们公司所有地方的IT工具进行标准化。
    (2).对产品工程部门和产品研发部门实施3DCAD系统,其核心是:UG+UG/Manager。
    (3).为下游的工艺过程,研制基于上游模型数据的工艺过程并写成标准文档。工艺过程核心是数据的重用。
    (4).为产品研发部、设计部、工艺部和CAM部门研制工作方法和规范,并写成文档。
    (5).为全球的客户进行培训和现场指导。
    (6).对全球的客户进行推行管理。
    (7).实施UG/Manage,并研制UG/Manage与Metaphase的接口。
    2.2 NX/TC平台UG使用规范和使用标准及环境
    同时建立我们的核心构架(UG使用规范和UG使用标准及环境)。具体内容如下:
    (1). UG设计的通用规定
    (2). UG零件设计规范
    (3). UG装配设计规范
    (4). UG二维UG文件管理
    (5). 制图的规范
    (6). UG三维零件质量检查
    (7). UG工装模具设计规范
    (8). UG数控编程规范
    2.3规范化的好处:
    工程师之间有统一的语言进行沟通交流,从而减少了设计的差错,提高效率和质量。规范的数据便于工程师的查询,从而提高数据的重用率。规范化的要求使庞大的数据更易于管理。
    2.4UG使用标准及环境
    (1). 种子文件
    种子文件包括非几何数据如草图参数,表达式、层、客户化视图与布局和引用集的管理等。
    (2). 层的协定
    在建模的过程中,将会产生大量的图形对象。这些对象有些属于模型的一部分,有些是创建实体模型的一些基础对象(如草图、曲线、自由形状特征等),有些是为了创建模型而建立的一些辅助对象(如基础面、基准轴等),有些模型中的一些标注性对象(如平面工程图的尺寸表祝贺文字标注等)。在同一视图里,有时需要显示所有的对象,但有时对观察模型的某些细节部分,只是希望视图上反映局部的对象,这样就引入了图层,并对图层进行管理,下图为我们的图层的组织图:
    (3). 命名的协定
    所有的用户文件都在IMAN里管理,这就要求有一个统一的命名标准,我们要求名字的长度不超过26 位并以“,Prt” 为扩展名具体如下:
    主模型
    Ssssnnnnnnnnnn.prt
    其它
    Ssssnnnnnnnnnn_TTcc.prt
    其中
    Nnnnnnnnnn   十位为文件名
    TT                   为文件类型
    CC                   为01-99的数
    2.5 线型和字体的制定
    用户可用七种不同的线型,在第一层的实体模型只可用实线
    2.6 色彩的管理
             对象                                                        有效颜色
             Bodies
                        Solid                                              green
                        Sheet                                              yellow
             Generating curves (non-sketch)
                        Lines and arcs                                 orange
                        Conics and splines                           blue
             Sketches
                        Sketch curves                                  cyan
                        Reference curves                             gray
             Datum features                                           aquamarine
             Points and coordinate systems                   white
             System display color                                  red
    定义修改公制文件ug_metric.def
    定义修改CAM 文件ug_cam.def
    定义修改钣金文件ugsmd_def.std
    通过执行UG使用及环境,我们所有的设计人员和工艺人员在同一个平台上进行设计,从而把设计过程中的重复工作降到最低,提高设计和工艺效率。在此基础上提炼出我们的UG 产品开发部门设计方法:
    ——通用的设计方法
    ——装配的设计方法
    ——零件族的设计方法
    ——等等
    并且制定了UG的使用方法(如下图):
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第1页
责任编辑:Valli
