近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·精心组织,科学安排,精诚合作
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
GM、PATAC与EDS、Sun Microsystems和UGS PLM软件公司在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·[原创]全面系统的UG,PRO/E 教材
·招聘UG二次开发工程师(上海,全职)
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·UG中如何实现螺钉旋转和平移的装配拆卸过程
·最全的UG多媒体视频教程40G容量(近80张CD光盘)
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
UG在产品研发中的应用
——————首届NX"同捷数字化杯"大赛优秀作品展
发表时间:2005-11-2 TR小组   来源:e-Works
关键字:UG
本文是TR小组通用NX/Teamcenter engineer这一平台进行数字化产品电动四驱车这一虚拟产品开发过程,结合平常工作中对UG应用的体会,向国内众多UG用户介绍了我们如何使用NX/TC平台对产品进行数字化过程。并且阐述了如何把NX集成客户知识,如何构建一个支持整个数字化产品定义过程的环境。
    车轮的子装配如下图:
    3.10.Create part lists(创建零件列表)
    4.UG应用中几点体会
    在产品研发过程中,我们特别对下面三点对UG 的强大功能有了比较深刻的体会。
    4.1 从零件的参数化建模转变到产品的参数化建模(利用UG/WAVE技术)
    参数化建模,是基于特征的实体建模方法,对一些关键尺寸进行参数化编辑:在表达式里设立相关性,用Wave链接进行零件建模,创建草图,建立装配以及建立装配体的配合。表达式是UG 中用来建立参数变量相关性的。用表达式来控制模型特征,可以通过编辑或修改表达式中的定义参数来完成。并且,单个的表达式能够直接或间接的作用于多个特征并保证它们的相关性。所以,用一个表达式来控制多个特征时,当这个表达式改变时,与之相关的尺寸也随之更新了。下图就是通过控制总装配图中的Sketch 中的参数来控制各个零件的。各个零件通过利用Wave Link 来完成,这样就实现了产品的参数化建模。下列组图示例参数变化时产品的变化趋势。当设定参数为下图时:
    修改参数为下列图示为,模型相应改变:
    4.2 消除内部数据和转换的问题
    在各种建模软件充斥着市场的今天,软件与软件之间的交互使用性就显得格外重要。为了方便内部与内部,内部与外部之间的数据转换,B/S/H/解决这些问题的主要方法是:
    (1).同一软件使用平台
    (2).用PDM 来管理数据
    (3).通过import 和export两个子菜单的功能,在UG自己的文件之间以及UG 与其他的程序之间实现数据交换。
    (4).客户化处理
    Assembly—wave link主要用于复杂装配与含曲面的装配中,在复杂装配中起到时刻把握建模进程,总体规划的作用;在含曲面的装配中,它能够将复杂曲面单独提取出来,对于模型的准确把握起到至关重要的作用。
    Assembly—cloning能够进行产品变形设计。
    BCT Product—BCT 3DRaster能够将三维模型转化成TIFF图等。
    下图为数据转化的结构图:
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第4页
责任编辑:Valli
