近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·精心组织,科学安排,精诚合作
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
GM、PATAC与EDS、Sun Microsystems和UGS PLM软件公司在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·[原创]全面系统的UG,PRO/E 教材
·招聘UG二次开发工程师(上海,全职)
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·UG中如何实现螺钉旋转和平移的装配拆卸过程
·最全的UG多媒体视频教程40G容量(近80张CD光盘)
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
UG在产品研发中的应用
——————首届NX"同捷数字化杯"大赛优秀作品展
发表时间:2005-11-2 TR小组   来源:e-Works
关键字:UG
本文是TR小组通用NX/Teamcenter engineer这一平台进行数字化产品电动四驱车这一虚拟产品开发过程,结合平常工作中对UG应用的体会,向国内众多UG用户介绍了我们如何使用NX/TC平台对产品进行数字化过程。并且阐述了如何把NX集成客户知识,如何构建一个支持整个数字化产品定义过程的环境。
    3.4.Create reference set( 创建引用集)
    装配引用集是装配组件一个命名的对象集合。利用引用集,在装配中可以只显示某一组件中指定引用集的那部分对象,而其他对象不显示在装配模型中。这样,在不改变实际装配结构或修改组件的模型下,可以大大简化装配模型中某些对象的显示,甚至可以完全不显示某些部分的对象。
    每一个引用集中所包含的对象是以下类型:
    -Geometry(几何对象)
    -Coordinate systems(坐标系)
    - Planes(基准面)
    -Pattern objects(图框等模式对象)
    -Immediate components of the part(部件的直接组件)
    When you choose the option dialog "Reference Sets" is displayed.
    下图是当把该齿轮组件引用集设为“Entire part” :
    Entire Part (all objects of a component will be displayed)
    把齿轮组件引用集设为body时如下图示:
    body (only the solid body will be displayed)
    3.5.Design in context(在装配环境中进行产品设计)
    在装配建模过程中,若“显示文件”为装配文件,则可以将装配中的一个组件设置为“工作部件”,从而可在其中添加几何对象、特征和装配组件,或者对这些对象进行编辑。而在工作部件以外的几何对象,则可以选择作为建模操作中的参考对象,如对欲建立的特征进行定位。如下图所示:
    3.6 WAVE geometry linker(Wave 几何链接)
    运用WAVE的Copy Geometry to Part的功能,将设计基准控制文件(有些部件可能只有一个控制零件文件而没有控制结构)或某个产品零件中的设计基准和几何体链接到各产品零件中。
    3.7.Create mating condition between component part files(配对约束)
    在装配中,将一个组件与另一个或多个组件之间建立装配约束关系,从而确定各组件之间的位置关系,这种关系通过一个或多个配对条件来实现。由于这种装配约束关系之间具有相关性,一旦装配组件的模型发生变化,装配部件文件则可自动更新,并且保持装配约束不变。
    3.8. Create drafting(创建工程图)
    在UG/Modeling 模块中建立的实体模型,可以引用到Drafting模块中进行投影从而快速自动地生成平面工程图。由于建立的平面工程图是由三维实体模型投影得到的,因此,平面工程图与三维实体模型完全相关,实体模型的尺寸、形状,以及位置的任何改变都会引起平面工程图的相应更新,更新过程可由用户控制;支持设计员与绘图员的协同工作。下图为我们模型中一个零件的工程图示例:
    3.9.Exploded views(创建爆炸图)
    爆炸图是在某一视图显示中,将建立好配对条件的装配中的各组件,沿指定的方向拆开,即离开组件实际的装配位置,而清楚地显示装配或子装配中个组件的装配关系,以及包含的组件数。总爆炸图如下:
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第3页
责任编辑:Valli
