近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·浇铸夹具设计
·精铸涡轮叶片的配准技术研究
·航空发动机压气机叶片工装标准化
·应用SolidWorks设计轴流压缩机和高炉尾气透平叶片
·UGS征文:基于UG NX的汽轮机叶片三维造型研究
·航空发动机叶片四轴加工
 相关新闻
Guru eHR签约无锡透平叶片
无锡叶片厂CSE项目一期成功上线
高维信诚:无锡叶片厂CSE项目一期成功上线
 相关热贴
·文章评论:叶片专用动态加速后置处理开发
·如何解决汽轮机叶片工艺?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
MasterCAM在叶片零件四联动数控加工应用
发表时间:2006-5-15 刘永刚   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:叶片 四轴联动加工 行距 后处理 进给率控制
随着数控加工日益普及,CAD/CAM软件也在不断地更新,而多轴加工数控编程一直是航空发动机叶片加工的关键技术。Mastercam作为一款高端CAD/CAM软件,在实际加工中有着广泛的应用,以下是以Mastercam在叶片的四轴联动加工中的实际应用,对其它曲面加工也有借鉴意义。
    一、引言
    数控加工是一种可编程的柔性加工方法。数控机床正向着高速、高精、高柔性、复合化的方向发展,其费用相对较高,故适用于精度高,形状复杂的零件的加工,而叶片零件公差带小,其型面多为复杂的空间曲面,需要制造专用的工装夹具,成批量生产要求精确复制,一直是数控加工的应用对象。
    二、 四联动NC机床
    四轴联动加工技术主要应用于加工具有较为复杂曲面的工件,与三轴联动加工相比,四轴联动加工可以加工出更高质量、更复杂的曲面,主要适用于飞机、模具、汽车等行业的特殊加工,目前已经普及国产四坐标机床。如下左图所示四坐标立式NC机床是在三个线性平动轴的基础上增加一旋转轴。其运动链如下图所示(图1)。
图1
    三、叶片的结构特点
图2
    从叶片的结构(图2)来看,其叶身型面部分为复杂的空间曲面,各部分的曲率、扭转变化较大,是典型的薄壁件。由于其为动力等装置的重要部件,工作条件较为恶劣,对零件本身的精度和质量提出的很高的要求。型面的加工质量直接影响其工作性能,从而可能影响整机的性能。叶片的材料要求有很高的质量—强度比,加工中难切削,切削抗力大,引起的变形也大。由于其截面形状,在叶盆和叶背方向上抵抗变形的能力也不同,进排边缘处又较薄,加工中的形变很复杂。对数控加工提出了很高的要求。在实际加工中,多采用以下的加工流程,如图3所示。
图3
    四、叶片的CAD建模
    Mastercam是美国CNC Software公司开发的一套CAD/CAM 软件,最早的版本为V3.0,可用于DOS。由于其诞生较早,兼具CAD软件和CAM软件的重要功能,发展至今无疑是CAD/CAM软件中的一枝奇葩,有很高的市场占有率。软件的CAD功能可以绘制2D和3D图形,构建自由曲面的功能更是远远胜于同类的CAD软件;软件的CAM功能方便直观,可以直接在点、线、曲面、实体上产生刀轨,其后置处理文件是一种用户回答式的自由修改文件,默认的后置处理文件Mpfan.pst与FANUC控制系统的NC机床无缝集成。
    1、构建截面线
    按设计给定数据绘制出各个平面上的截面线,叶盆和叶背上的型线均为自由曲线,进排气边缘为一段圆弧,将各曲线光滑过渡,并保证各段曲线的连续。根据给定的扭转角将各个平面上的曲线通过Xform—Rotate命令进行旋转,得到一组空间曲线,如下图所示(图4)。
图4
    2、构建曲面
    将所得到的截面线通过Create(创建)—Surface(曲面)—Loft(举升)操作,可以得到叶片的叶身型面,截面的数量将影响曲面的光顺性,调整各数据点的对齐方式,和曲面公差,得到如下图(图5)所示的三阶NUBS曲面。
图5
3页,当前第1
责任编辑:陈沁
