近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·五轴数控镗铣加工中心在斜面加工中的应用
·交流伺服主轴驱动系统在数控加工中心上的应用
·加工中心的更高柔性
·数控产品电气部分的模块化设计与调试
·基于MasterCAM9的MV-610加工中心的专用后置处理器的开发
·高动态性五轴联动加工中心
 相关新闻
进口激增国产加工中心差距在哪
汉川机床公司成为我国机床加工中心
大连建国内一流的精密模具加工中心
新型研磨组合加工中心机床在德推出
 相关热贴
·[推荐]德国MAKA五轴加工中心MK7
·转贴:五轴数控镗铣加工中心在斜面加工中的应用
·文章评论:五轴数控镗铣加工中心在斜面加工中的应用
·新一代超高速加工中心
·加工中心编程与操作
·谁有上海宇龙的加工中心仿镇软件
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
高精度镗铣加工中心的选型及配置
发表时间:2007-3-31 特约撰稿人: 徐刚   来源:e-works
关键字:加工中心 选型 调研 刀具配制
本文从工厂为加工某型号关键件的机床选型出发,对高精度镗铣加工中心选型的调研、订购、验收、安装和生产启动五个重要环节以及应当注意的问题进行了详细论述,为高精度设备的引进提供有利经验。
    1.引言
    随着数控机床的不断普及,高精度、高性能数控机床的不断出现,数控机床逐渐从单重的高效,逐渐向高效和高精度发展。因此高精度数控机床慢慢成为型号关键件的首选机床,但是我国引进高精度数控机床为数不多,相关经验比较缺乏,加之机床造价较高,甚至是普通机床的十倍、百倍,对机床的选型造成一定难度和风险。本文就我厂某型号关键件的加工机床选型,对机床选型的步骤和应当注意的问题进行了阐述,以供相关人员在机床选型时以做参考。
    2.零件分析
    薄壁环类零件在加工中经常遇到的三大难题:1)装夹易变形;2)加工变形,加工中装夹状态下的零件尺寸与释放后的状态不一致;3)薄壁难以测量。该零件材料为铸铝(ZLCuMn),主要特点是跨距大、薄壁、易变形、加工精度要求高:2-φ90±0.01,2-φ72±0.01,同轴度φ0.01,垂直度0.01,位置度0.01。零件图及形位精度如图1所示。
    图1 加工零件
    3.机床选型
    从以上分析可看出,该零件尺寸大,四孔的形位精度要求特别高。若采用普通镗铣床加工,精度尺寸一致性很难保证,装夹难度大,需反复找正。应此转换加工思路,采用一次装夹,一次加工完成的工艺措施来保证零件的尺寸要求。因此从该零件加工需要以及加工能力储备考虑,决定选购可立卧转换、带转台的五轴五联动机床,并针对机床制定如下主要技术要求:
    表一  机床配制要求
模块
配置要求
名称
数控精密坐标镗铣床,配备FANUC160i数控系统
机床结构
带加强筋间隔的铸铁床身,确保优良的静态和动态性能及强的刚性,结构形式采用动柱结构。
线性轴
X坐标轴水平导轨,行程大于800mm,定位精度小于3μ
Y坐标轴水平导轨,行程大于500mm,定位精度小于3μ
Z坐标轴水平导轨,行程大于500mm,定位精度小于3μ
导轨
导轨基准须刮研并安装超精密级预紧的循环滚珠滑枕
滚珠丝杠
直径大于50mm
进给
直线轴由交流电机和滚珠丝杠驱动
进给量大于20mm/min
进给力大于1100daN
位置检测装置
XYZ轴的行程及定位依靠Heidenhain高精度光栅尺控制,分辨率小于0.0001mm(0.1μ)
回转轴要求
AC电机驱动,摆动式B轴,电主轴,摆动范围0°~110°,液压锁定。旋转和定位控制通过高精度编码器。
定位精度:3″,平面0.004/φ300mm
分辨率:0.0001°
转速12RPM.
转矩:1200Nm
制动转矩:2500Nm
旋转工作台C轴
交流电机和蜗杆驱动,通过高精度编码器控制。
定位精度P=3″
分辨率:0.0001°
制动转矩:2500Nm
转速22RPM
主轴要求
电机主轴带HSK-A63锥孔,用变频器驱动。
调速范围50至8000RPM
功率15KW
在100%ED时,转矩大于260Nm
刀库
快换性盘式刀库,24刀位,HSK-A63锥孔,最大刀具长度大于230mm
外围设备
带盘和冷却泵的排屑装置
倾斜式切屑运输轮车
带油量检测并自动控制的中央润滑
内置冲淋管
电器柜空调
数控系统
10.4“彩色液晶显示屏
通过标准件盘手工输入数据(MDI)
带脉冲式手轮的操作面板
RS232串口
PCMCIA插口(储存卡)
零件程序存储器128Kb
报警信息显示和历史记录
32刀具补偿位
刚性滚丝
固定加工循环
螺旋插补
坐标系转换
宏指令B
后台编辑
    一般来说,一个完整的机床系统主要包括:高的静/动刚度支承构件(机床的基本结构);高精度、高稳定性的主轴;高控制精度的进给系统;高精度及可靠性的 CNC 系统;高效的冷却系统;安全防护与实时监控系统等。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第1
责任编辑:辜雯倩
