近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
大型水轮发电机转子温度场的有限元计算及相关因素的分析
发表时间:2006-9-11 李伟力;周封;侯云鹏;程树康   来源:中国电机工程学报
关键字:水轮发电机 温度场 转子
随着现代电机制造工业的发展,对电机温度场计算准确性的要求越来越高。该文根据传热学原理建立了水轮发电机转子三维稳态温度场的数学模型,给出了求解域内的基本假设及相应的边界条件,并根据电磁场理论确定了各部分的损耗密度。以SF320-48/12800型水轮发电机为例,采用三维等参元法计算了转子一个磁极、半个轴向段的温度场,计算结果与实测结果相接近。采用数值模拟的方法研究了转子迎风面和背风面不均匀表面散热系数比对电机转子中部及端部温度场的影响,以及转子磁极表面的附加损耗对转子温度场的影响,得到了转子温度场的分布规律,该结果对电机制造人员的通风系统设计和电机运行部门的温度监测提供了可靠的理论依据。
    3  热源计算的数学模型和散热系数的确定
    3.1  概述
    大型水轮发电机转子内的热源损耗主要有励磁绕组中的铜耗和分布在磁极表面及阻尼绕组中的附加损耗。转子磁极表面散热系数主要有极靴表面散热系数和励磁绕组散热系数。
    由于励磁绕组的铜耗计算较为简单,因此这里可不进行分析。
    在磁极表面及阻尼绕组中产生的附加损耗主要有以下三项:
    3.2  空载额定电压时磁极表面的附加损耗
    在同步机中,由于电枢开槽,使得气隙主磁场上叠加了一个气隙磁导齿谐波磁场。当电枢相对磁极运动时,此齿谐波磁场就与磁极表面有相对运动,在磁极表面引起涡流损耗。根据电磁场理,可得空载额定电压时极靴表面的附加损耗,即
    式中 k0 为计算表面损耗所用的系数,与磁极材料性质有关;B0为齿谐波最大磁通密度;t1 为定子齿距;Z1为定子槽数;nN为同步转速。
3.3  定子绕组磁动势谐波在转子磁极表面引起的表面损耗
    对于三相电机表面损耗,可根据文得
    式中 v=5,7,11......;;krv为考虑涡流作用下的系数;fv为定子v次相带谐波在磁极表面感应电势的频率;Ap为转子磁极表面积;Bvb为v次相带谐波磁势所产生的同次谐波磁密幅值。写成修正后有阻尼绕组表面损耗简化计算公式为
    式中  p为极对数; nB为阻尼条数;lB为阻尼条长度;cB为阻尼条材料的电阻系数与铜的电阻系数之比;,dB为阻尼条直径;δ为气隙长度;τ为极距;kδ为总气隙系数; Fδ为气隙磁位降;,t2为阻尼条节距,bsb为阻尼绕组槽开口宽度,δ'为计算气隙长度;LE为定子绕组端部半匝平均长度,β为绕组短距比;;xad为纵轴电枢反应电抗;AB为阻尼条截面积。
    3.4  定子齿谐波磁动势在磁极表面产生的附加损耗
    同步机负载时,在转子磁极中,除了定子绕组高次谐波磁动势在转子磁极表面产生附加损耗之外,还有定子齿谐波磁动势在磁极表面产生的附加损耗。根据电磁场理论,齿谐波磁通密度的幅值为
    式中  k'为比例系数。
    通过计算上述附加损耗和励磁绕组损耗,就可以准确地计算温度场。
    3.5  磁极和励磁绕组的散热系数
    转子旋转时,转子磁极表面散热系数可根据文[10]确定,即
    由于迎风面前极靴表面散热较好,因此,前极靴表面散热系数为
    a1=k1a             (9)
式中 k1的比例系数约为1.1左右。这样,由于背风面后极靴表面散热较差,因此,后极靴表面散热系数为
     a2=k2a            (10)
式中 k2的比例系数约为0.9左右。而极靴端面的散热系数可取迎风面极靴和背风面极靴的散热系数平均值。
    励磁绕组的散热系数为
    由上面确定的散热系数和损耗值,即可求解电机内温度场。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:陈沁
