4.2 极靴表面附加损耗大小对温度分布的影响
从热源计算的数学模型可知,极靴表面附加损耗包括空载额定电压时极靴表面附加损耗;定子绕组磁动势谐波在转子表面引起的表面损耗;定子齿谐波磁动势在磁极表面产生的附加损耗。由图4和表1可以看出,只忽略空载额定电压时极靴表面附加损耗,阻尼绕组温度下降5~6℃左右,励磁绕组温度下降2℃左右,整个磁极和励磁绕组的温度分布发生改变。这是因为空载额定电压时极靴表面附加损耗占上述总附加损耗的82.07%左右。因此,在实际计算中应准确计算空载额定电压时极靴表面附加损耗。由图5可以看出,当忽略后二项表面附加损耗时,转子阻尼条内温度变化很小,励磁绕组内温度变化极少。这是因为这两项附加损耗只占总附加损耗的17.93%。磁极和励磁绕组的温度分布基本不变。若忽略整个附加损耗,阻尼条和励磁绕组温度都会有较明显下降。磁极和励磁绕组的温度分布也发生较明显改变。
4.3 表面散热系数对励磁绕组端部温度场的影响
励磁绕组迎风面和背风面的表面散热系数对端部温度场的影响可由图6进行说明。图6中(a)
为迎风面与背风面散热系数(a1=1.1a,a2=0.9a)时对应于正常换热情况下的温度分布。当迎风面散热系数增加时(a1=1.2a,a2=a)对应迎风面与背风面的端部温度分布如图6(b)所示,从该图可以看出,当散热系数变化时,温度分布将有所改变,它的平均温升和最高温升将下降。同理,当迎风面与背风面散热系数下降时(a1=a,a2=0.8a)对应的端部温度分布如图6(c)所示,从该图可以看出,散热系数下降将导致平均温度和最高温度上升,端部最高温度位于中部偏向背风面一侧。
5 结论
(1)励磁绕组表面散热系数的变化对转子温度场的影响较大,只有在准确地确定表面散热系数的基础上,才有可能提高温度场的计算精度,从而更加合理地设计电机结构。
(2)发电机转子迎风面与背风面的温差较大,温度最高点位于背风面励磁绕组中部偏下的位置,在电机实际运行过程中应加强这一部分的温度监测。
(3)极靴表面附加损耗的大小对转子温度场有一定的影响,一般情况下不能忽略。
(4)端部励磁绕组上下托板附近温度较低,温度最高处较集中于端部绕组中部且偏向背风面一侧。随着迎风面和背风面表面散热系数的变化,最高温度区域向左右移动,温度分布有所变化。
