1 引言
随着大型水轮发电机单机容量的日益增大,电机的通风与发热问题越来越引起设计者的关注。良好的电机冷却系统,可以合理地分配电机内气体流量,降低通风损耗和气体动力噪声,并使电机的发热部件得到良好冷却,达到充分利用材料、降低成本、提高效率、保证机组安全运行的目的。
目前关于电机温度场的计算文献较多,但是涉及大型凸极同步发电机转子温度场方面的计算文献还很少,这主要是因为发电机转子是旋转的,且极靴和励磁绕组的迎风面与背风面流体流速的确定是十分困难的。随着计算机技术和计算方法的日益成熟,使得计算转子温度场变得可能。
本文应用三维等参元法对一台水轮发电机转子半个轴向段的三维温度场进行了计算。研究了不同的迎风面与背风面不均匀散热系数之比对电机温度场影响的程度。分析了定子电流所产生极靴表面附加损耗的不同对电机温度场的影响。
2 发电机转子三维温度场计算模型
根据传热学理论,稳态运行时转子三维热传导方程为
式中 T为物体的温度;kx、ky、kz分别为物体x、y、z方向的导热系数;S1和S2分别为第二类和第三类边界面。
由于发电机转子结构十分复杂,为了准确计算转子的温度分布,需要对转子求解区域进行简化。
根据某电站水轮发电机通风系统结构对称这一特点,转子求解域如图1所示。
为了计算方便,给出了求解域的基本假设和边界条件。它的基本假设如下:
(1)根据结构和风路的对称性,认为转子轴向中间断面为绝热面;
(2)励磁绕组侧表面从进风处到出风处,风温呈线性变化;
(3)极靴表面损耗集中在一个透入深度内;
(4)定子电流所产生磁场的齿谐波,在极靴表面和阻尼绕组中引起相等的附加损耗;
(5)考虑到磁极与磁轭交界面处有一气隙层,近似认为磁极与磁轭之间没有热交换,即该交界面为绝热层;
(6)阻尼条在端环处的温度与端环温度近似认为相等,故计算区域中未包括该处。
相应的边界条件为:
(1)考虑到结构和风路的对称性,认为最高温度点位于转子中心断面上,故转子中部磁极和绕组的截面Sp1和Sp2可认为是绝热面;
(2)转子端部励磁绕组的边界面为散热面;
(3)转子极靴端面的边界面为散热面;
(4)转子极靴表面的边界面为散热面;
(5)转子迎风面极靴表面边界面为散热面;
(6)转子背风面极靴表面边界面为散热面;
(7)转子迎风面励磁绕组边界面为散热面;
(8)转子背风面励磁绕组边界面为散热面。
其中,绝热面满足式(1)中的第二类边界条件;各散热面满足式(1)中的第三类边界条件。
