近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
大型水轮发电机转子温度场的有限元计算及相关因素的分析
发表时间:2006-9-11 李伟力;周封;侯云鹏;程树康   来源:中国电机工程学报
关键字:水轮发电机 温度场 转子
随着现代电机制造工业的发展,对电机温度场计算准确性的要求越来越高。该文根据传热学原理建立了水轮发电机转子三维稳态温度场的数学模型,给出了求解域内的基本假设及相应的边界条件,并根据电磁场理论确定了各部分的损耗密度。以SF320-48/12800型水轮发电机为例,采用三维等参元法计算了转子一个磁极、半个轴向段的温度场,计算结果与实测结果相接近。采用数值模拟的方法研究了转子迎风面和背风面不均匀表面散热系数比对电机转子中部及端部温度场的影响,以及转子磁极表面的附加损耗对转子温度场的影响,得到了转子温度场的分布规律,该结果对电机制造人员的通风系统设计和电机运行部门的温度监测提供了可靠的理论依据。
    4  结果分析
    4.1  水轮发电机极靴迎风面与背风面的励磁绕组表面散热系数的变化对励磁绕组温度分布的影响
    励磁绕组迎风面和背风面的励磁绕组表面散热系数的变化可由图2进行说明。图2中(a)为迎风面与背风面散热系数(a1=1.1a,a2=0.9a)时对应于正常换热情况下的温度分布,由图中可以看出,由于散热系数的影响,励磁绕组背风面的平均温度比迎风面高7℃左右,且温度最高点位于背风面绕组内中部偏上的位置。当迎风面散热系数增加时(a1=1.2a,a2=a)对应迎风面与背风面的励磁绕组温度分布如图2(b)所示,从该图可以看出,当散热系数变化时,温度分布将有所改变,它的平均温升和最高温升将下降3℃左右,但迎风面与背风面的温差略有下降,为6℃左右。同理,当迎风面与背风面散热系数下降时(a1=a,a2=0.8a)对应迎风面与背风面励磁绕组的温度分布如图2(c)所示,从该图可以看出,散热系数下降将导致平均温度和最高温度上升3~4℃,迎风面与背风面的温差上升为8℃左右。三种散热系数下,励磁绕组温度最高点的位置基本不变,因此在实际运行时可重点对该点进行监测。图3为励磁绕组迎风面与背风面的表面散热系数与最大温度变化关系。因此,提高散热系数计算和实测精度,将会改善电机设计精度。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第3页
责任编辑:陈沁
