近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·激光快速成形激光、粉末与熔池交互数值模拟
·激光快速成形技术最新发展及应用
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
发表时间:2007-2-18 贾文鹏;陈静;林鑫;钟诚文;黄卫东   来源:e-works
关键字:激光快速成形 气/粉两相流场 熔池 交互
本文针对激光快速成形过程中激光、粉末与熔池交互,建立了气/粉两相流场、激光快速成形件及熔池温度场模型。采用ANSYS单元生死技术模拟了激光加热及熔覆层的生长及熔池及自由界面形状,采用CFX基于拉格朗日方法的粒子跟踪(particle tracking model)模型追踪粉末颗粒并根据界面温度设置粒子平性(parallel)和垂直(perpendicular)动量损失模拟熔池对粒子的捕捉以及工件对粉末的反射。计算了316L不锈钢粉末、激光与熔池的交互,计算结果与实验相吻合。
    2.2 计算及结果分析:
    2.2.1 物理模型:
    在LRF855激光快速成形机上采用316L不锈钢粉末在30 mm×10 mm×7 mm(长×宽×高)45钢块状试样上沿宽度中心线从一端向另一端进行激光快速成形,成形参数见表1
表1激光快速成形工艺参数
    为简化计算,取对称1/2模型,激光垂直照射工件表面,喷嘴与工件倾角Φ=46°,其轴线与激光光轴相交于工件表面,如图3:
图3 计算模型
    整个计算域包括气粉两相外流场100mm×25 mm×50 mm(长×宽×高)及成形试样固体两个domain,它们之间通过interface自动连接,外流场边界条件见图4 a,其中入口气体流速0.01m/s, 出口相对平均静压力0 Pa,开口(opening边界)相对开口压力0 Pa,约束气体流速12m/s, 粉末为球形粉末,最小直径0.01~0.1mm,按质量正态分布,初始速度0.01m/s;整个计算域采用非结构四面体网格划分如图4b:
a 边界条件
b  网格模型
图4 网格模型及边界条件
    激光快速成形温度场及熔覆层生长在ANSYS中采用单元生死模拟,整个计算域采用结构六面体Solid70单元网格划分如图5 a,首先杀死所有成形单元,并加载换热边界条件如图5 b:
a  ANSYS Solid70单元网格模型
b  杀死所有成形单元并加载换热边界条件
图5 ANSYS Solid70单元网格模型及边界条件
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:陈沁
