近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·博客热文:创意,创新,创造,数字化
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·创新推动商业价值高峰对话
·工欲善其事,必先利其器
·PDM/PLM技术在中国的十年
·Teamcenter解决方案系列—维护、维修与大修
 相关新闻
ENOVIA MatrixOne在服装业贸易展上首次展示与Adobe Illustrator软件的集成
西安伊思灵华泰签约CAXA V5
北京科博会突出创新主题,CAXA服务制造业成果累累
东风朝柴利用PTC Windchill提高跨职能和跨部门协作能力
“CAXA汽车零部件行业PLM解决方案研讨会”在京召开
五菱集团牵手CAXA 共拓汽车产业发展
 相关热贴
·北京天河公司PLM很牛哦
·请教,CAD是否是PLM整体解决方案的一部分?
·中国模具企业PLM实施方案
·请问国外plm产品好像都不包含capp,怎么解决工艺问题?
·PLM 国外论坛???
·招聘PLM实施、销售人才
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
FIPER 一体化CAX过程管理和设计协同的平台框架
发表时间:2005-7-28    来源:e-works
关键字:FIPER plm
随着CAX工具大规模使用, CAX信息孤岛局面日益突出,如何有效的将CAX数据和CAX流程统一管理、并无缝地融合PLM项目业务流程与CAX技术流程成为了企业信息化的重要课题。 遗憾的是,现有的PLM信息系统的解决方案均缺乏有效的把CAX过程(CAD建模过程、CAE仿真过程、CAO优化过程)和CAX数据(CAD数字模型、CAE分析结果、CAO优化方案)统一起来的功能;正是由于这些CAD/CAO/CAO 数据、过程和工具处于信息孤岛状态,造成了数字化样机设计过程低效率、结果数据难管理、产品设计性能欠优化,大大影响了产品面世速度和产品设计品质。
    4、 联盟式的跨域协同
    * FIPER环境支持联盟式的主模型共享和数字设计流程的跨域协同,如下图所示。
    * 共享模型库机制——能有效封装、固化企业最好的设计流程,形成工作流模型库(Process Model Library);能够有效封装、固化流程中用到的各插件和设计算法(Component /Design Driver)
    * 企业级协同——系统采用基于域的联盟系统结构,支持跨域协同,包括域间插件和流程模型共享、域间邮件通讯、域间消息等待等。
    * 协同工作流——系统提供企业范围内的协同工作流,支持系统内和联盟系统之间的跨域任务流转。
    * 协同管理——对组件和模型库进行有效的版本控制管理、提供具有层次化和互操作性的流程管理机制
    * 协同消息工具——提供在线消息等待、邮件发送等功能,提供协同交流平台和协同信息的自动感知功能
    * 协同安全性——通过用户权限、安全的HTTPS Web Services服务,可以保证在系统内或联盟系统之间的任何位置都可以安全地访问插件和工作流模型
    5、 智能化的设计探索算法进行迭代设计
    * 通过FIPER可以构造由前处理、CAE分析和后处理模型组成的高效使用环境,并与CAE数据管理系统相连接,通过设计算法(优化等)驱动设计流程,进一步提高试验设计、参数研究和优化的效率,如图所示。
    * 用现代三次设计方法(系统设计、参数设计、稳健设计)改进和优化备选设计方案的性能和质量,进行多学科设计优化。
    * 外部连接设计优化领域最为领先的iSIGHT技术,进一步扩充试验设计、优化、6Sigma设计算法
    * 支持嵌入第三方或用户自编的设计算法驱动器(Design Driver)
     6、 面向知识工程的功能扩展和插件定制
    * FIPER允许工程师用标准的Java API封装已有的模型;通过封装,企业可以进行知识的共享和再利用,并且有效保护自有知识产权
    * FIPER插件可与PDM、PLM进行互相调用和访问,在流程集成自动化和设计执行层面对PDM、PLM等管理系统形成互补
    * 可定制客户化的模型组件、数据类型、单位制等
    * 可定制用户接口界面、视图、表格、报表等
    * 可定制和封装用户的设计算法(优化、试验设计等)作为设计驱动器
    * 可根据第三方后台数据库和分布计算资源管理系统 (DRM , Distributed resource management )进行核心功能扩充
    7、 高度的系统安全性
    FIPER采用X.509身份认证和数字签名技术,确保信息的不可抵赖性;各联盟域间采用安全认证措施,通讯采用HTTPS的数据加密,防止信息泄密。如图所示。
    FIPER功能模块
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第3页
责任编辑:Valli
