近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·博客热文:中国CAD产业发展的第三次浪潮
·CAXA推进企业正版化
·CAXA实体设计手册
·Inventor和CAXA 的文件交换及应用
·北京石油机械厂:三维创新拓市场 一体化协同高效率
·CAXA-V2线切割软件在DK7725e线切割机床上的应用
 相关新闻
西安伊思灵华泰签约CAXA V5
CAXA精彩亮相“第十一届台交会” 展示对台商企业的服务宣言
CAXA荣获“中国机电企业信息化应用影响力十大供应商品牌”
CAXA发布面向国防军工行业的工艺解决方案
CAXA应邀出席"中国西部国际装备制造业暨泛黄河流域汽车制造业论坛"
CAXA精彩亮相天津“第六届国际机床模具技术展览会”
 相关热贴
·谁是CAXA高手?能解我燃眉之急
·谁是CAXA高手?能解我燃眉之急
·CAXA西南营销中心招聘
·CAXA V5应该很不错吧,整个亚新科集团都要采用.
·CAXA电子图板培训教程
·[原创]caxa 西南中心诚招PLM实施工程师
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
CAXA图纸管理系统在技术文件管理上的应用
发表时间:2005-9-8 蒋建军   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:caxa
更改单作为设计工程中的技术文件,在设计中经常需要被查找并做出改动。使用了CAXA图纸管理系统2.0后,技术人员可以非常方便地进行技术文件的查询和汇总。另外整个项目的所有图纸都可以用CAXA图纸管理系统进行方便快捷地管理。
    工作中的技术文件如更改单、技术通知单的管理流程是这样的:在登记本上填写技术文件号、技术文件所涉及的图纸代号、图纸名称、内容摘要等,然后进行技术文件的设计。设计时,技术文件之间以及技术文件内各项内容之间相互独立。
    在这种管理模式下,技术文件的所有信息是独立的,如果要查询某一个技术文件必须根据登记本上的纪录进行,如果对某一个零组件的技术文件发放过两次以上时,查询工作将变得非常繁琐。
    利用CAXA图纸管理系统2.0可以方便快捷地实现技术文件的管理。其基本原理是将技术文件需要填写的表项做成标题栏,再增加属性映射关系,将标题栏各表项的内容映射到CAXA图纸管理系统中,技术文件设计完成后,将其装配于年度技术文件汇总图中,而年度技术文件汇总图装配于项目技术文件汇总图中,这样CAXA图纸管理系统便可以自动提取项目技术文件汇总图、年度技术文件汇总图和技术文件等图纸数据,并建立各图纸间的装配关系,建立反映这种关系的产品树,可以方便地对技术文件进行查询、统计、汇总等操作。
    本文以更改单为例进行说明。
    一、根据更改单的格式制定相应的更改单模板
图1 更改单图样
    调入更改单格式图样,进行标题栏的定制,如图1所示。其中1~15项为需要填写的表项。进入菜单“幅面→标题栏→定义标题栏”,选取所有需要填写内容的表项,右键结束选取;拾取1~15标题栏表项的内环点,定义标题栏表格单元。如定义“更改单号”表项时,在1号表格内点击左键,“定义标题栏表格单元”对话框便会出现,如图2所示。在表格单元名称栏内填写“更改单号”,选择合适的字体,其他选项默认。按此方法填写2~15号表项。需要注意的是,15号表项是年度更改单的汇总图号,目的是将各个本年度的所有更改单装配于该图纸中,以便建立装配关系并生成产品树,实际上不显示。故在定义15号标题栏时应将“内容不显示在标题栏中”选中。另外,13、14号表项需要亲笔签名,故也将改选项选中,8号表项内容摘要需显示在左上角,对齐方式应选左对齐和上对齐。其他选项默认。全部填写完后点击右键,将该标题栏存储为“更改单标题栏”文件。点击菜单中的“另存为”,选择保存类型为模板文件(*.tpl),保存路径为uCAXA软件的安装目录\Supportd,文件名为“更改单模板”。这样,就可以直接选择“新建→更改单模板”进行更改单的创建。
图2 定义表格单元
共3页,当前第1页
责任编辑:Valli
