近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·JSP中BOM动态显示与隐藏的关键技术
·Inventor征文:BOM表应用技巧
·ERP系统如何解决生产BOM变更的情况?
·严朱莲:DWG与BOM
·ERP的新装并非一个孩子的妄言
·Pro/E应用技巧六则
 相关新闻
山大华天软件三项科技成果通过技术鉴定
从制造流程的上流到下流 各环节共享BOM
中车公司南京浦镇车辆厂 开目CAPP/BOM项目顺利通过验收
株洲电力机车厂与开目签订CAPP/BOM/PDM项目合同
重庆红江机械厂全面采用开目CAD/CAPP/BOM软件
玉柴机器股份公司全面采用开目CAPP/BOM系列软件
 相关热贴
·文章评论:物料清单(BOM)和信息化软件
·关于B1的两个功能(一)按BOM清单展开
·安装了KMBOM,无法运行啊
·转贴-ERP系统如何解决生产BOM变更的情况?
·KMBOM帮助文件
·KMBOM教程
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
基于知识库的BOM集成管理系统的研究
发表时间:2006-5-16    来源:计算机应用研究
关键字:BOM 模板 知识库 XML
针对企业数据管理和交换的需要,研制成功了基于知识库的BOM集成管理系统。该系统提出BOM模板概念,提高了工作效率和企业标准化程度;建立了分类统计知识库,使得用户能够灵活地根据实际需要制定BOM分类清单;利用多种数据接口和XML技术实现BOM数据的导出和共享。
    3-2 统计知识库的构建
    统计知识库是一个定义分类统计BOM的表结构并筛选BOM数据内容的规则集合。在知识库里存储的每一条知识规则,代表了一个类别的清单结构和数据查询方式。用户在统计知识库中每建立一个知识规则需要完成两个方面的任务:定义统计表的结构;确定内容查询规则。与模板相类似, BOM_ IMS中把统计分类知识看成一个类(Classified_Rule) ,每一个知识规则就是这个类的一个对象。Classified _Rule的数据结构描述如下:
    Type
    Classified_Rule =Class
    Selected_FieldNames: Array[ 0. . 100 ]of String;
    / /定义表结构的字段名称
  Selected_FieldType: Array[ 0. . 100 ]of String;
    / /定义表结构的字段类型
  Selected_FieldWidth: Array[ 0. . 100 ]of Integer;
    / /定义表结构的字段宽度
  Selected_Rule: Array[ 0. . 500 ]of Integer; /3 定义规则索引序列,选
    中某个规则,则将该规则的索引存入该数组3 /
  Procedure rule1; / /用户自定义的内容筛选规则
  Procedure rule2;
    End;
    For i: = 0 to 500 do
    Begin
    Case Selected_Rule[ i]of
  1: Procedure rule1 ( ) ;
    / /当定义规则索引序列存有规则对应索引号时,执行该规则
  2: Procedure rule2 ( ) ;
    End;
    End; ⋯
    图3和图4是统计知识库运行界面演示。图3为查询统计表的结构的制定,图4为内容查询规则的制定。
    3-3 基于XML格式的统一数据交换结构
    XML ( eXtensible Markup Language, 可扩展标志语言) 是W3C推荐的Web上数据表示和交换标准。XML 作为数据规范具有可扩展性、灵活性、独立于具体应用程序的自描述性、实现方便等优点。同时,树型结构是XML对数据的天然组织形式。因此,用XML数据描述产品BOM的树型特征,是一种非常自然和方便的选择。在BOM_ IMS系统中,正是使用XML文档来装载产品的BOM信息,作为BOM_ IMS与CAPP等应用程序之间数据传递的媒介,实现BOM信息的生成与传递。
    BOM反映了产品及其零部件的装配层次关系,同时又包含了对有关零部件的自然属性和制造信息的描述。其存储结构是一种典型的树状结构,如图5所示。
    BOM_ IMS使用XML作为数据输出工具,首先编写了一个BEMS_BOMTree. dtd的DTD (Document Type Definition,文档类型定义)文件,采用DOM (Document ObjectModel,文档对象模型)结合Delphi编程,从而实现数据从数据库中导出生成XML文件。在实现层,则采用XSL分析XML文件,取出数据后结合Delphi 7 编程, 保存到对应的字段中。文中定义的BEMS_BOMTree.dtd主要结构如下:
    < ? xml version = " 1. 0" encoding = " GB2312" ? >
    < ! ElementBEMS_BOMTree (BOM + ) >
    < ! Element Bom ( Product + ) 3 >
    < ! Element Product ( ( Product_ ID, Product_Picture ID, Product_Name,
    Product_Type, ) | ( Product | Part) 3 ) 3 >
    < ! Element Part (NO, DWGNO, Descrip tion, Quantity, Material, UWT,
    TWT, Equivalent, Remark) 3 >
    < ! Element Product_ ID ( #PCDATA) >
    < ! Element Product_Picture ID ( #PCDATA) >
    < ! Element Product_Name ( #PCDATA) >
    < ! Element Product_Type ( #PCDATA) >
    < ! Element NO ( #PCDATA) >
    < ! Element DWGNO ( #PCDATA) >
    < ! Element Descrip tion ( #PCDATA) >
    < ! Element Quantity ( #PCDATA) >
    < ! ElementMaterial ( #PCDATA) >
    < ! Element Remark ( #PCDATA) >
    下面是一个实例,以XML书写的BOM结构树导出文件的一部分如下:
    <BOM >
    < Product >
    < Product_ ID > GOR21000 < /Product_ ID >
    < Product_Picture ID > GOR21000 < /Product_Picture ID >
    < Product_Name > GOR21000 < /Product_Name >
    < Product_Type > GOR21000 < /Product_Type >
    < Part >
    <NO > 1 < /NO >
    <DWGNO > SWG( I) 200 l000 < /DWGNO >
    <Descrip tion >小车< /Descrip tion >
    <Quantity > 1 < /Quantity >
    <Material >铸钢< /Material >
    < ReMark >可用< /ReMark >
    < /Part >
    < /Product >
    < /BOM >
    图6为数据在产品数据管理系统中的运用实例。一方面形成了左边的产品结构树;另一方面选择零部件节点,出现其对应的产品信息。
    4 应用实例
    在开发过程中,笔者遵循标准化要求实现操作界面方便友好,并提供了强大的在线帮助功能。此外,系统经过反复调试和实际运用,具有很好的稳定性和容错性。图7为使用已有的模板来构建BOM文件。图8为在AutoCAD 2000中自动绘表程序通过调用数据库中BOM数据绘制出产品明细表。限于篇幅,其余的操作界面和运行情况从略。
    5 结论
    BOM_ IMS具有较强的通用性和实用性。其模板与统计知识库的运用完善了不同类型BOM的制定方法,提高了企业的工作效率。通过XML技术实现的数据导出功能,方便地实现了多种应用系统之间的资源共享与相互集成。BOM_ IMS已在某些机械企业推广应用,成为企业内部各应用系统间联系的纽带。
共2页,当前第2页
责任编辑:况长进
