近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
北汽选购艾克斯特XTPDM系统
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 产品数据管理(PDM)
· 产品数据标准与PDM
· 企业信息化经典:ERP/PDM/CAPP
· 产品数据管理(PDM )及其实施
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
飞机制造企业PDM的组织和实施
发表时间:2006-5-28    来源:航空制造技术
关键字:PDM 数字化 飞机 设计制造
分析了飞机制造企业PDM实施的需求,对PDM实施中的产品数据管理和构型管理做了探讨,并提出了实施目标和实施方案。
    PDM是一种利用数据模型对企业的产品形成过程进行管理的方法,在企业信息技术应用中起越来越显现出它的战略意义。长期以来,航空企业在信息技术的单项应用方面进行了许多研究和应用工作,取得了很多成果,同时也暴露出了许多问题。最大的问题就是产品数据的管理混乱,因此,研究产品数据管理已成为目前企业在产品研制过程中要面对的最主要的问题。
    1   PDM应用需求
    随着飞机研制过程中数字化手段的应用,飞机设计制造的效率也不断提高,但数字化技术的发展和应用导致先进的制造技术水平同落后的产品数据管理水平之间的矛盾,这就需要应用产品数据管理技术实现面向数字化研制过程中的数据管理、流程管理、构型管理,实现飞机研制过程中的信息集成、过程集成和资源共享,具体表现在以下几个方面:
    (1)飞机数字化研制过程中单一数据源的需求。目前国内飞机制造业在飞机型号研制中虽然采用了数字化设计制造技术,但在飞机设计和制造过程中不是单一数据源。例如,飞机设计院采用三维设计二维发图,某一个零件发到制造厂的是二维图纸,而制造中该零件采用数控加工时又要重新进行三维建模,诸如此类造成设计制造之间多数据源的现象,容易引起有效性的混乱,造成超差甚至废品。因此,必须在飞机研发过程中建立单一数据源,建立产品的全局数据,保证数据的唯一性和一致性。
    (2)数字化飞机研制过程中数据管理的需求。一架飞机由20~100万个零件组成,数字化的飞机设计过程会产生大量的信息,因此对于电子数据管理的需求变得越来越迫切。为实现真正的数字化飞机设计制造,必须采用产品数据管理技术来管理飞机产品模型(包括模型之间的约束关系)、数字样机、工艺数据、工装数据等全生命周期中的所有产品数据,支持设计、工艺、工装之间的并行协同工作和模型数据的重用。
    (3)飞机数字化研制过程中构型管理和配置管理的需求。在传统的飞机研制模式中,通常很少采用构型和配置管理,致使在飞机交付用户之前要耗费大量的时间来作装机零件清册的人工统计,即使如此也不能保证这个清册的正确性;另一方面,飞机在制造过程中不能保证没有漏装或多装零件。因此应用产品数据管理技术管理飞机的构型是急需解决的关键问题,在实话构型管理的过程中不仅要有效地管理数字化定义模型和各类技术文件的有效性,而且要建立完整的物料清单,不同部门可以根据需要在这个物料清单中提取自己需要的视图。
    (4)数字化飞机研制过程中流程管理的需求。目前产品数据管理技术的应用程度还不能支持对工程更改、工作流程等飞机研制过程的流程管理,多数单位还采用传统的更改和审批发放流程,把数字模型变成工程图纸,然后再去审批。这不仅削弱了数字化技术的优势,而且难免发生各种各样的差错。为了提高飞机数字化研发的效率,必须实现基于数字化定义的产品生命周期状态管理、工作流程管理、工程更改管理等研制过程的管理。
    (5)并行飞机数字化研制的需求。在飞机设计阶段,飞机性能、零组件结构形式、零件尺寸、材料、数量、装配工艺性等都将确定。目前飞机研制一直沿袭串行的工作方法,不能够在设计的早期考虑可制造性、可装配性以及质量保证等因素,因此对于在制造过程中暴露出的问题,设计人员不得不对原有设计进行多次反复修改,在很大程度上影响了研制的周期和质量,增加了成本。并行工程就是对产品及其相关过程(包括设计、制造、维护)进行并行、一体化设计的一种系统化的方法,在产品设计阶段就考虑到产品生命周期(从概念形成到产品报废)中的所有因素,包括制造、装配、维护、质量、成本、进度和用户需求等。PDM是实话并行工程的重要使用工具,实施PDM是进行并行工程和全球化敏捷生产的必要条件。
    (6)跨企业协同产品开发的需求。在中航一集团的“大集团”战略指导下,今后新机研制的任务不可能封闭在一厂一所进行,更不可能封闭在一个厂内进行设计和制造,异地协同设计制造条件下产品数据的管理是我们必须面对和解决的问题。这就要求建立一个跨企业的以产品为中心的工作环境,在技术上就是要体现“产品协同商务”的整体目标,在形式上联合设计制造的各个厂所就是一个完整的“广义企业”。在这个企业内要管理完整的产品生命周期中所有的信息和过程。
    2   产品数据管理的实施目标
    2-1  产品对象
    PDM系统是一个面向对象的信息系统,它除了完整地描述产品对象的形态之外,还对产品的形成过程加以描述、约定和控制。因此,PDM的实施与飞机研制紧密相关。在PDM实施中必须选择合适的、具有条件的产品对象才能保证实施的成功。西安飞机工业集团有限公司(西飞)在PDM实施中明确了以某重点工程型号为本期PDM实施应用的对象。
    2-2  实施目标
    产品数据管理是一种利用数据模型对制造企业的产品形成过程进行管理的方法。飞机制造企业PDM实施的目标是:利用一个集成系统来管理飞机在研制过程中生成的信息;管理飞机的构型和配置;管理飞机研制的过程以及过程信息;集成飞机研制过程中使用的各种软件工具。因此,PDM需要利用模块化的结构对产品的整个形成过程进行控制并对在该过程中形成的或需要处理的数据和文档进行管理。
    (1)设计制造信息集成管理
    管理飞机研制过程中产生的产品信息是PDM系统实施的目标之一。必须实现飞机研制中所产生的所有信息的统一管理和控制区,实现唯一数据源,保证数据的一致性、正确性、完整性和安全性。这些信息包括产品结构、设计模型、各类设计技术文档、各类工艺文件、工装设计和制造模型以及技术文档、制造信息等。
    (2)飞机构型和配置管理
    建立飞机完整一致的物料清单(BOM),完成飞机设计过程中的BOM(E-BOM)到飞机制造过程的BOM(M-BOM)的重构,通过对M-BOM和E-BOM的对照进行装机清册的比较。根据各类需求生成和管理生产BOM、采购BOM等,并建立各类BOM之间的相互关系。建立一套完整的有效性规则,保证在任何时候、任何人得到的都是正确的版本。
    (3)飞机研制过程管理
    实现对飞机研制过程动态、灵活的管理,保证将正确的信息在正确的时刻递给正确的人,以做出正确的操作。按照并行工程的思想和方法,实现产品设计成熟度定义与管理,支持飞机产品开发过程的重组;实现产品数据预发放和发放过程的定义与管理;实现工程更改过程的管理;实现工装数据的预发放和发放过程的定义与管理;实现工艺设计过程的管理。
    (4)系统集成
    实现PDM对CAX、OFFICE等各种工具软件的封装和集成。实现PDM系统与档案管理、工艺综合管理、工装管理、ERP等应用系统的初步集成,接收、管理来自各应用系统的产品数据,并向各系统提供必要的工程数据。
共3页,当前第1页
责任编辑:况长进
