近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·Leda RTL Checker——可编程检查器
·Design Architect-IC ——原理图编辑工具
·BSDArchitect ——边界扫描电路生成工具
·Astro-Rail——一个全面的功耗完整性分析和实现工具
·详细解说 商务智能手机高价有理!
·网吧服务器购买参考 戴尔服务器全分析
 相关新闻
 相关热贴
·企业信息化选购:主流ERP产品分析
·主流ERP产品分析
·文章评论:CAD/CAM技术发展现状与产品分析
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> 综合
Incisive-XLD——团队验证工具
发表时间:2006-9-29    来源:
关键字:Incisive-XLD 产品分析
Incisive-XLD团队验证工具是Cadence Incisive平台的旗舰产品。
    Incisive-XLD 能为最多10个工程师提供全面的数字验证工具,包括按需加速,设计团队可以选择Incisive 一体化模拟或者Incisive-XLD Base加速器/仿真器上的一百万门容量。
    Incisive-XLD设计团队验证能比RTL模拟快10倍到10倍,它带来了世界上最快的最高效的数字验证平台, 无论是纳米工艺系统设计还是系统内设计。
INCISIVE 验证平台
    纳米工艺集成电路的功能验证对速度和效率提出了高要求。然而今天分割处理方法根本不可能对两者进行优化每个验证阶段都有自己的、工具模型和用户接口。程师必须在每个阶段重复创建几乎所有的东西Incisive是全球首支持一体化验证方法验证平台,为所有设计领域的系统设计和系统内计带来业界最快、高效的验证方法。
INCISIVE INCISIVE-XLDXLDXLDXLD团队验证
    今天的大型设计要求团队设计方法来验证。这就是为什么Incisive-XLD提供10个Incisive 一体化模拟器许可证来实现按需加速- 还能在运行时间用9许可证交换百万门加速容量,在Incisive-XLD Base器/仿真器中。只要一次投资Incisive-XLD 为你提供多种运行模式。 每个Incisive 一体化拟器具有单一内核架构,内生支持Verilog, VHDL, SystemC., SystemC. 验证库, 以及PSL/Sugar断言。他们还包括完全事务级支持和一体化测试生成。 在设计周期早,设计团队可以使用Incisive-XLD模拟行为级的事务级,比RTL快10倍。 随着开始代码设计和运时间变长,他们可以使用Incisive-XLD硬件加速提高10倍的速度-快到只需一顿午餐时间完成4天的模拟,个晚上一个多月的模拟。 这种独一无二的通过抽象速度组合和硬件加速 让设计团队在整个设计周期中获得10倍的全芯片模拟性能。当与一体化方法组合一起的时候,Incisive-XLD压缩整体验证间达到50%。 对于使用应软件的最终系统验证, 设计团队可以按需切换到电路内仿真模式,结果是比模拟加速快10倍-快到在tapeout 之前进行全面的软件测试。它在整个设计流程中重用一次投资的独一无二的灵活性使得Incisive-XLD成为Cadence Incisive验证平台旗舰产品。
优点
o压缩全面的验证耗时达到50%,使用一体化方法 次投资包括模拟, 加速, 和仿真
o提供10倍的RTL性能,通过内生事务级模拟 到10倍的RTL 性能, 通过加速和仿真
o缩短验证时间,更快找到臭虫避免使用静态动态断言穷尽模拟 减少测试台开发50%,使用事务级支持,一体化测试生成,以及验证单元重用
o缩短调试时间25%,通过一体化事务/信号检视,内生断言支持,以及支持所有语言的一体化调试环境
o验证应用软件在仿真中与真实世界环境交互 迅速地扩展加速容量,通过Cadence EDA卡
特点
    10101010个INCISIVE 一体化模拟器 每个Incisive-XLD设计团队验证许可证包括10个Incisive一体化模拟器许可证,用于单个服务器或服务群应。具有单一内核架构,内生支持Verilog, VHDL, SystemC., SystemC.验证库(SCV),以及PSL/Sugar断言。它还包括全面的验证环境,包括完全事务级支持和一体化测试生成更多信息,参看Cadence Incisive一体化模拟器数据表文档。 按需加速 Incisive-XLD 设计团队验证包括按需加速,一个独一无二的许可功能允许用户在运行时间选择模拟, ,或者仿真。用户以9 个Incisive一体化模拟器许可证交换一个域的加速/ 仿真器容量,在本地或远程Incisive-XLD Base加速器上。一个域拥有多至一百万门的容量已的Incisive一体化模拟器许可证对于其他任务还是可用,包括加速模拟。使用按需加速你的设计团队能够在模拟和之间多次切换。
3页,当前第1
责任编辑:孙文婕
