1 前言
某钢铁集团股份公司是一个有着60多年历史的老企业,1998年进入某钢铁集团。根据某钢铁集团的钢铁发展规划,该股份公司将建成为我国的不锈钢精品基地。
引进先进的生产线和先进的生产工艺,使该股份公司具备成为精品基地的硬件基础,但如何引进先进的管理理念和管理手段,使之与相应的工艺和设备想适应,以生产出高质量的产品,满足市场要求,使企业获得最大效益,成为该股份公司面临的主要问题。在以“信息化带动现代化”的理念指导下,产销系统开始了历时三年的建设过程。
在各方共同努力下,最终实现整体产销系统与产线同步投运,取得国内制造业信息化的新突破。产销系统建成后,实现企业生产经营管理的信息化,在此基础上,该股份公司进行管理创新和系统创新,取得在成本、质量、服务、反应速度和技术创新等关键绩效上的突破性进步。
2 系统概述
2.1 系统平台架构
该股份公司整体产销系统集成ERP与MES的功能,打破L3、L4从物理平台上分开的传统观念,避免二者之间繁重的数据交换。在硬件设备选型以及系统软件配置上,充分考虑开发性和可拓展性,打破大型企业信息管理系统对专有IT技术的依赖。
主机系统采用惠普公司新近推出的具有业界最为强大处理能力和扩展空间的高端UNIX服务器—SuperDome。其独一无二的硬件分区(nPartition)技术,使用户可根据自身的业务需求,灵活多样的规划系统架构。管理机集群架构的应用,以及集群内各主机节点高度耦合与资源共享的优势,使得应用功能及应用负荷在管理机层面的分布更加趋于合理和高效。
成熟的Oracle数据库管理软件,采用并行方式,数据库驻留在共享磁盘上,松散耦合中的所有计算机均能同时对同一份数据库映象进行数据存储操作,并且通过并行缓冲和分布式锁管理加快各节点之间数据交互,协调各个计算机节点之间的冲突处理。共享映象的数据库管理方式,实现双机备份,自动切换,以达到不间断运行的效果。
BEA Tuxedo中间件的应用,屏蔽了硬件、操作系统、网络和数据库,在安全性、扩展性、可用性、互联性、交易完整性等方面都进行完善的考虑。中间件的数据库访问调度功能,实现负载均衡。
2.2 产销系统功能定位
整体产销系统不仅实现了销售管理、财务管理、质量控制、生产管理等公司级管理的功能,也实现了计划编制、在线调整等现场管理功能。如图2.2所示,产销系统与各级过程控制机直接相连,下达计划、收集实绩,指导现场生产。支撑电子商务系统的运作,拓广企业的市场。为数据仓库提供基础数据,以实现各层面的决策支持。此外,产销系统还与公司事务管理以及生产支持系统进行实时通信,获取采购、设备、能源、人力成本等信息,实现整个公司从采购到销售管理的闭环。
产销系统的投运,是该股份公司信息化的起点,采购系统的前端、销售管理的后端可延伸到供应链管理,通过网络,股份公司的数据可直接传输至某钢铁集团数据中心,为一体化运作提供了系统支持。
