近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·西安杨森SCM渠道信息管理系统成功案例
·2007年制药行业为CRM和SCM提供市场机会
·CIO新挑战:如何协调CRM与SCM不冲突目标
·浅析供应链管理(SCM)的三流集成
·CIO新挑战:协调CRM与SCM目标
·揭开戴尔供应链的秘密
 相关新闻
逐鹿SCM成功助江淮商用车打造供应链协同平台
迈瑞医疗成功应用逐鹿SCM打造高效采购平台
逐鹿SCM助力联想移动构筑高效采购平台
国通冷链解决方案荣获CSCMP最佳案例
CA推出eTrust Secure Content Manager (eTrust SCM) r8
供应链管理随需应变(SCM ON DEMAND)
 相关热贴
·CIO新挑战:协调CRM与SCM目标
·[原创]提供远程免费试用的scm
·Presentation for SCM director's position
·国通冷链解决方案荣获CSCMP最佳案例
·我们公司需要上scm系统,请大家推荐推荐啊!
·怎么高效地搭建SCM?
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> SCM及物流
多个MRP系统在供应链环境下的协调策略研究
发表时间:2004-3-12 特约撰稿人: 佚名   来源:计算机世界网
关键字:scm
    摘要:物料需求计划系统的目的是准时生产,减少库存,以实现单个企业内部的最优化生产。供应链管理则是从系统观点出发,纵观全局,力求使供应链整体的效益达到最大化。供应链管理是当前市场环境里最有效的管理方式,但是当采用了物料需求计划系统的多个企业组成供应链时,物料需求计划系统追求企业内部最优的特性和供应链致力于全体最优的特性就会产生冲突,因此必须进行协调合作。在分析了各种可能产生冲突的原因的基础上,提出了一些协调策略。
    关键词:物料需求计划;供应链管理;协调;最优化生产
    1 引言
    目前,很多制造业企业在生产运作过程中采用了以物料需求计划(Material Requirement Planning,MRP)为核心的ERP系统,但是传统的MRP系统存在很多缺陷和不足,其中最显著的两点是:①传统的MRP系统假设环境是确定的;②传统的MRP系统很少考虑如何和上游供应商之间的合作需要。Kadipasaoglu和Sridharan指出,在MRP系统中发生的不稳定性,几乎都是由于我们假设环境是确定的而造成的。K. vanDonselaar、J.van den Nieuwenhof、J.Visschers论述了造成MRP系统不稳定的三个因素:①批量;②需求的不确定;③产品。根据David Pyke、David Robb和 John Farley对上海100家采用MRP系统的企业进行的调查发现,在那些组成供应链的企业中,“顾客关系”与企业的运作指数相关程度最高的达到了0.31,而“供应商关系”和企业的运作指数相关程度相对较低,只有0.18。
    在当前的市场环境下,企业的竞争已经不是单个企业间的竞争了,而是供应链与供应链之间的竞争。传统的MRP系统只注重自身和下游零售商的关系,而对上游供应商的关注不足,往往只是考虑企业内部资源的利用问题,一切优化工作均着眼于本企业资源的最优应用。传统的MRP系统没能给企业提供周密的供应链计划,在供应链企业的运行动态跟踪上存在很大缺陷。当已经建立了MRP系统的企业组成供应链时,由于单个MRP系统运作的惯性,多个MRP系统不能实现“无缝”衔接,整条供应链的效益将得不到很大的提高。一项关于ERP的调查报告显示,有59%的调查者和51%的调查者分别愿意把供应链管理系统和客户关系系统与ERP整合在一起,而且39%的调查者表示他们首先愿意使用供应链管理系统。因此,在供应链的环境下,为了使供应链各个节点上企业的MRP系统能够发挥其应有的作用,必须重新分析MRP系统的运行逻辑,设计多个MRP系统协调合作的方案。
    在本文中,我们假设存在一个以主生产厂商为主导的二层供应链,主生产厂商采用ATO生产方式,其中零部件全部采用外购方式获得。我们将从批量、提前期、主生产计划、物料清单、模拟运行五个方面分析主生产厂商的MRP系统和各个零部件供应商的MRP系统协调合作的策略。
    2 MRP的计算方法以及在供应链环境下的不足
    我们假设在这个二层供应链中,主生产厂商X生产产品X,而产品X由零部件A和B以比例 同时装配而成,零部件A和B分别由两个不同的供应商A和B提供,产品结构如图1所示。
   对于零部件A来说,其净需求量的计算公式为
   净需求量=毛需求量+已分配量-计划收到量-现有库存量
   可用库存量=现有库存量-安全库存-已分配数量
   在计算了净需求量之后,需要下达的生产计划和采购计划的数量和时间不一定等于净需求的时间和数量,因为还要受到批量和提前期的影响。假设零部件A的安全库存为20,现有库存为30,提前期为1周,批量为4周。因此,零部件A在7周内的采购计划如表1所示。
    用同样的方法,在考虑了特定的比例之后,零部件B的采购计划也可类似制定。主生产厂商在制定零部件的采购计划时,并没有考虑供应商的生产能力,假定所订购的零部件能够按时按量到货。但事实上,这只是一种理想状态,由于各个供应商在供应链上是独立决策的理性主体,在各自生产能力的约束下将追求自身的最优行为。因此,供应商往往不能完全按照主生产厂商的订购量按时按量生产。这样,主生产厂商和零部件的供应商组成的供应链由于厂商之间的MRP系统在连接时存在很大的“摩擦”,将会导致整条供应链不能正常运作。
    3 供应链环境下多个MRP系统协调的技术可行性
    当供应链上的各个节点企业采用了不同公司 (如SAP、Oracle、PeopleSoft等)的MRP系统后,我们可以采用EAI(Enterprise Application Integration)技术整合多个MRP系统,EAI将独立的MRP系统连接成相互协作的整体,有两种逻辑上的整合方法,即直接点对点和通过中间设备。
    3.1 点对点的整合方法
    点对点的整合方法比较容易理解并且可以快速实施(尤其是当需要整合的系统不多时)。这种方法有两个缺陷:①系统之间是直接相连的,因此当其中一个改变时,与之相连的系统很可能会被影响;②当系统数过多时,需要连接的通道数就变得很多。当系统数过多时,要连接 次,点对点的整合方法如图2所示。
    3.2 基于中间层的整合方法
    基于中间层的整合方法克服了点对点整合方法的两个缺陷,该方案将各系统连接到同一个设备上,该设备提供通用的平台将各系统连接到该设备上,再由该设备负责传递各系统之间的信息。这种方案有利于在不影响其他系统的情况下增加和替换系统,并适合系统较多的情况,如图3所示 。
3页,当前第1
责任编辑:罗伊
