近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:管理信息化 -> MES |
| | 制造执行系统MES管理系统 | | 发表时间:2006-10-19 青岛群智科技有限公司 来源:佳工机电网 | | 关键字:MES 制造执行系统 群智科技 综述 | | | 工厂制造执行系统MES是近10年来在国际上迅速发展、面向车间层的生产管理技术与实时信息系统。MES可以为用户提供一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境,帮助企业减低成本、按期交货、提高产品的质量和提高服务质量。 |
| | 6.同一条生产线需要混合组装多种型号产品的时候,能否自动校验和操作提示以防止工人部件装配错误、产品生产流程错误、产品混装和货品交接错误? 7.不能及时统计分析车间加工过程中,出现的质量问题,精确区分产品质量的随机波动与异常波动,将质量隐患消灭于萌芽之中; 8.无法及时提供设备的运行态势情况; 9.无法实时统计车间的关键零件的运行情况。比如机体、转子等。 10.无法实时监控每一个订单的运行情况,并且以图形的方式显示出来。 11.如何对辅料进行分类处理,同时对每一辅料成本的分摊方式进行定义。 12.如何利用信息技术进行车间的二级成本核算和成本详细列表。 总之,建立企业实时的MES系统,不仅可以提高车间的管理水平,而且可以大大提高企业的管理水平。在同行业的管理水平始终处于领先地位。 四、XX股份制冷机厂车间加工流程图 下面描述制冷机厂生产车间的数据流程图:   车间现场调度流程图 该流程图反应车间主要的加工过程,这些过程有的地方需要细化。具体的功能在以后的功能描述中,均已经体现。 五、车间MES系统的功能描述 MES系统功能很多,我们前一期的车间系统,已经有了许多的重叠功能。本方案将给出MES系统需要增加的功能。 5.1 工艺管理系统的改进 5.1.1加工零件的分类处理。 5.1.2录入产品工艺路线:修改和编辑车间的工艺路线系统:产品工艺路线的借用、拷贝、多项录入等。对于不同的工艺加工方式,可以编制不同的加工路线。也就是采用不同的工艺版本。 5.1.3 车间关键工序定义:定义每一个零件或者关键零件的关键工序。同时定义关键工序检验的标准.检验标准主要包括:设计尺寸,许可尺寸,以及相关的技术要求.主要公差范围。质量检验的检验方式:全部检验、抽检,同时定义抽检的比例等。 5.1.4 车间零件属性定义:根据车间的零件加工方式,定义每一个零件的属性:关键零件和一般零件;关键零件在生产中控制到每一个个体,按个体产生流水码,一般零件按批次管理。 5.1.5 材料管理系统:建立企业的原材料数据库。系统包括:材料的编号、材料名称、材料的规格、材料计划价格、材料实际价格、材料的分类(生产材料、辅助材料、混合方式)以及材料的分摊 方式。生产用的原材料一般系统定义为一次分摊。辅助材料一般包括以下几种分摊方式:一次分摊、按工时分摊、按数量分摊、按人员分摊、按设备分摊等方式。定义分摊方式目的是为车间的二级成本核算做准备。 | | | | |
