第七章 三维布线
第一节 电线设计
7.1.4 螺旋线
①单击【操作】工具栏中【布线】/【电线】/【螺旋线】按钮,弹出【螺旋线参数】对话框,如图7-18所示。
②单击【选择圆柱面】后的按钮,在三维模型视图区中选择圆柱面,如图7-19所示,列表中显示“已选择1个圆柱面”。
图7-18 螺旋线参数
图7-19 选择圆柱面
③单击【选起点所在平面】后的按钮,在三维模型视图区选择创建螺旋线的起始面,在视图中选择一平面,如图7-20所示,平面的法向即为螺旋线的轴线方向,可通过单击【切换平面方向】后的按钮
改变方向,如图7-21所示。
图7-20 选择起点平面
图7-21 切换起点方向
④在螺旋线参数下,通过输入“与圆柱面的距离”的参数来控制创建的螺旋线与所选圆柱面的距离。
“起始方向”是指定螺旋线从某一点起始,也可不设置。单击【起点方向】右侧的按钮后,在三维模型视图区中圆形电线上选择任意一点(见图7-22),即设置了螺旋线“起始方向”。
“终点方向”是指定螺旋线从某一点终止,也可不设置。单击【终点方向】右侧的按钮后,在三维模型视图区中圆形电线上选择任意一点(见图7-23),即设置了螺旋线“终止方向”。
图7-22 绕线起点
图7-23 绕线终点
“终点标记颜色”:终点方向控制点的颜色,单击【颜色框】按钮可以选择颜色,单击【确定】按钮即可。
“旋向”:分为“左旋”和“右旋”。
“螺距”:设置螺旋线的螺距。
“圈数”:设置螺旋线的圈数。
⑤以上参数设置完成后,单击【确定】按钮,根据设定的参数创建的螺旋线,如图7-24所示。
图7-24 螺旋线
