您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > SAP战略绩效管理完全解决方案 > 定义度量指标
第九章 创建多维数据模型
第三节 定义度量指标
    度量指标是多维数据模型中的数值部分。度量指标只有与特定的维度相关联时才有具体的业务含义。例如,“收入”这一度量指标,需要与特定的时间范围、组织单位和产品线等维度一起使用,才能取得一个具体的明确的数值。从这一意义上说,定义好维度是定义度量指标的前提。
    9.3.1  添加度量指标
    在Cube Builder中,系统管理员可以定义度量指标的基本信息,指定与度量指标相关的维度,定义度量指标的汇总方式,指定度量指标是否是计分卡中使用的KPI,以及度量指标是否是虚拟度量指标。
    9.3.1.1  维护度量指标基本信息
    在Cube Builder主界面下半部分,是度量指标的列表。单击度量指标列表下方的“添加”链接,可以打开“添加度量”对话框,如图9-16所示。
 图9-16  添加度量对话框
图9-16  添加度量对话框
    下面,我们以度量指标“Exp_Advert(广告费用)”为例,说明度量指标的创建过程。
    1.度量指标名称
    在“度量名称”文本框中输入要创建的度量指标的名称。我们输入“Exp_Advert”。
    2.选择度量指标的周期
    从“周期”下拉列表中选择度量指标计量的时间周期。可用的选项有:
    1)Monthly(每月);
    2)Quarterly(每季度);
    3)Yearly(每年)。
    这里指定的度量指标周期的优先级比定义多维模型基本信息时指定的度量指标周期高。如果两个地方的设置不同,度量指标的周期最终是由这里的设置决定的。
