第一章 Protel 99 SE基础
第一节 Protel 99 SE的功能模块
1.1 Protel 99 SE的功能模块
Protel 99 SE的主要功能模块包括电路原理图设计、印制电路板(PCB)设计、无网格布线器、可编程逻辑器件设计、电路模拟/仿真等。各模块具有丰富的功能,可以实现电路设计与分析。电路设计部分主要包括:
电路仿真与PLD(逻辑器件)设计部分主要包括:
下面将介绍三个常用的模块。
1.Schematic模块
电路原理图是电路设计的开始,是用户设计目标的原理实现。其图形主要由电子器件和线路组成。如图1-1所示为一张由Schematic模块生成的电路原理图。Schematic模块具有如下特征。
(1)支持层次化设计
随着电路的日益复杂,电路设计的方法也日趋层次化。也就是说,可先将整个电路按照其特性及复杂程度切割成适当的子电路,必要时可以使用层次化的树状结构来完成。设计师先单独绘制及处理好每一个子电路,然后再将它们组合起来继续处理,最后完成整个电路。Schematic完全提供了层次化设计所需要的功能。
(2)丰富而又灵活的编辑功能
交互式全局编辑。在任何设计对象(如元件、连线、图形符号、字符等)上,只要双击鼠标左键,就可打开它的对话框。对话框显示该对象的属性,设计者可以立即进行修改,并可将这一修改扩展到同一类型的所有其他对象,即进行全局修改。如果需要,还可以进一步指定进行全局修改的范围。
便捷的选择功能。设计者可以选择全体,也可以选择某个单项,或者一个区域。在选择项中,设计者还可以不选某项,也可以增加选项。已选中的对象可以移动、旋转,也可以使用标准的Windows命令,如Cut(剪切)、Copy(复制)、Paste(粘贴)、Clear(清除)等。
(3)强大的设计自动化功能
设计检验ERC(电气法则检查)。它可以对大型复杂设计进行快速检查。电气法则检查ERC可以按照用户指定的物理/逻辑特性进行,而且可以输出各种物理/逻辑冲突的报告。例如,没连接的网络标号、没连接的电源、空的输入引脚等,同时还可将电气法则检查ERC的结果直接标记在原理图中。
数据库连接。它提供了强大灵活的数据库连接,原理图中任何对象的任意属性值都可以输入和输出,设计者可以选择某些属性(可以是两个属性,也可以是全部属性)进行传送,也可以指定输入/输出的范围是当前图纸,还是当前项目或元件库,或者是全部打开的图纸或元件库。一旦所选择的属性值已输出到数据库,由数据库管理系统来处理支持的数据库,包括dBASE III和dBASE IV。
自动标注。在设计过程的任何时候都可以使用“自动标注”功能(一般是在设计完成的时候使用),以保证无标号跳过或重复。
(4)在线库编辑及完善的库管理
设计者不仅可以打开任意数目的库,而且不需要离开原来的编辑环境就可以访问元件库。通过计算机网络还可以访问多用户库。
元件可以在线测览,也可以直接从库编辑器中放置到设计图纸上,不仅库元件可以增加或修改,而且原理图和元件库之间可以进行相互修改。
原理图提供16000多个元器件库,包括AMD、Intel、Motorola、Texas Instruments、National Instruments、ZILOG、Maxim、Xilinx等公司的元件库,以及Eesof、PSPICE、SPICE仿真库等。
2.PCB设计模块
PCB是由电路原理图到制版的桥梁,设计了电路原理图后,需要根据原理图生成印制电路板,这样就可以制作电路板。如图1-2所示为一张由原理图生成的PCB图。PCB模块具有如下主要特点。
(1)32位的EDA设计系统
PCB可支持设计层数为32层、板图大小为2540mm´2540mm或100in´100in的多层印制电路板。
可作任意角度的旋转,分辨率为0.001°。
支持水滴焊盘和异型焊盘。
(2)丰富而又灵活的编辑功能
交互式全局编辑、便捷的选择功能、多层撤销或重做功能。
支持飞线编辑功能和网络编辑。用户无需生成新的网络表,即可完成对设计的修改。
手工重布线可自动去除回路。
PCB图能同时显示元器件引脚号和连接在引脚上的网络号。
集成的ECO(工程修改单)系统将会记录下设计者的每一步修改,并将其写入ECO文件,设计者可依此修改原理图。
(3)强大的设计自动化功能
具有超强的自动布局能力,它采用了基于人工智能的全局布局方法,可以实现PCB板面的优化设计。
高级自动布线器采用拆线重试的多层迷宫布线算法,可同时处理所有信号层的自动布线,并可以对布线进行优化。可选的优化目标可使过孔数目最少,使网络按指定的优先顺序布线等。
支持Shape-based(无网络)的布线算法,可完成高难度、高精度PCB(如486以上计算机主板、笔记本计算机的主板等)的自动布线。
在线式DRC(设计规则检查),在编辑时系统可自动地指出违反设计规则的错误。
(4)在线式库编辑及完善的库管理
设计者不仅可以打开任意数目的库,而且不需要离开原来的编辑环境就可访问、浏览元件封装库。通过计算机网络还可以访问多用户库。
(5)完备的输出系统
支持Windows平台上所有的输出外设,并能预览设计文件。
可输出高分辨率的光绘(Gerber)文件,对其进行显示、编辑等。
能输出NC Drill和Pick&Place文件等。
3.PLD设计模块
PLD99支持所有生产商的主要逻辑器件。与其他的EDA软件相比,PLD99有两个优点:第一是仅需要学习一种开发环境和语言就能够使用不同厂商的器件——用PLD99既可为PAL16L8设计一个简单的地址解码器,又可为Xilinx5000系列元器件做一个专用的设计;第二是可将相同的逻辑功能做成物理上不同的元器件,以便根据成本、供货渠道自由选择元器件制造商。PLD99全面支持PLD器件,包括Altera Max、AMD MACH、Atmel高密度EPLDs、Cypress、Inter FLEX、ICT EPLD/FPGA’s、lattice、National MAPL、Motorola PLD、Philips PML、Xilinx EPLD等。
