(2)New Design
新建立一个设计库,在这个设计库中统一管理所有的设计文件,该命令与用户还没有创建数据库前的New命令执行过程一致。
(3)Open
打开已存在的设计库。执行该命令后,系统将弹出如图1-9所示的对话框,用户可以选择需要打开的文件对象或设计数据库。
(4)Close
关闭当前已经打开的设计文件。
(5)Close Design
关闭当前已经打开的设计库。
(6)Export
将当前设计库中的一个文件输出到其他路径。在原理图和PCB环境下,该命令功能存在一些区别。
(7)Save All
保存当前所有已打开的文件。
(8)Send By Mail
选择该命令后,用户可以将当前设计数据库通过E-mail传送到其他计算机。这样对于异地设计和集成很方便。
(9)Import
将其他文件导入到当前设计库,成为当前设计数据库中的一个文件,选取此菜单项后,将会显示导入文件对话框,如图1-10所示,用户可以选取所需要的任何文件,将此文件导入当前设计库中。
(10)Import Project
执行该命令后,将可以导入一个已经存在的设计数据库到当前设计平台中,系统将弹出如图1-11所示的打开设计数据库对话框。
(11)Link Document
该命令表示连接其他类型的文件到当前设计库中。执行该命令后,系统弹出如图1-12所示的对话框,用户可以选择其他文档的快捷方式连接到本设计平台。
(12)Find Files
选择该命令后,系统将弹出如图1-13所示的查找文件对话框,用户可以查找设计数据库中或硬盘驱动器上的其他文件,用户可以设置各种不同的查找方式。
(13)Properties
该命令表示管理当前设计库的属性。如果先选中一个文件对象,再执行该命令,则系统将弹出如图1-14所示的文件属性对话框,用户可以修改或设置文件属性和说明。
对于不同的文件对象,其属性对话框可能不同,这在后面将会进行讲解。
(14)Exit
执行该命令后,退出Protel 99 SE系统。
另外,用户也可以使用键盘来选择某项命令,如选择File菜单中的New命令,可以使用如下的操作方式:
首先按〈F〉键,用户可以看到系统弹出一个菜单,然后按〈N〉键,则执行了New命令。
使用键盘操作是以前Protel低版本的操作方式,目前的最新版本依然保留了该功能,可以方便以前的用户使用该软件。
用户可以对文件对象进行复制、剪切、粘贴、删除等编辑操作,文件编辑命令位于Edit菜单中,如图1-16所示。
(1)Cut
对选中的文件实现剪切操作,暂时保存于剪贴板中,然后用户可以实现粘贴复制该文件。
(2)Copy
将选中的文件复制到剪贴板中,用户可以实现粘贴复制该文件。
(3)Paste
该命令用来实现将已保存在剪贴板中的文档复制到当前位置。
(4)Paste Shortcut
该命令用来将剪贴板中的文档的快捷方式复制到当前位置。
(5)Delete
该命令用来删除当前选中的文档,如果执行该命令,系统将弹出对话框提示用户是否真的删除该文件。
(6)Rename
该命令用来重命名当前选中的文档,执行该命令后,选中的文档名将可以编辑修改,如图1-17所示,此时用户可以重新输入文件名。
通过设计管理导航,用户可以清楚地查看当前设计平台上的设计数据库的情况,也可以导入其他设计数据库到当前设计平台中。
打开设计管理导航,也可以使用鼠标单击工具条上的按钮
来实现。
(2)Status Bar
状态条的显示与关闭。执行该命令后,可以在设计界面的下方显示或关闭状态条。状态条一般显示设计过程的操作点坐标位置等。
(3)Command Status
命令状态的显示与关闭。执行该命令,可以在设计界面的下方显示或关闭命令状态。命令状态显示当前命令的执行情况。
(4)Large Icons
显示大图标。执行该命令后,显示当前文件图标为大图标。
(5)Small Icons
显示小图标。执行该命令后,显示当前文件图标为小图标。
(6)List
显示文件为列表状态。执行该命令后,将以列表状态显示当前设计数据库中的文档。
(7)Details
详细显示文件的状态。执行该命令后,将详细显示设计数据库中的文件状态,包括文件名、文件大小、文件类型、修改日期等属性。
(8)Refresh
刷新当前设计数据库中的文件状态。用户也可以直接按〈F5〉键激活该命令。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
