1.5 进入设计环境
Protel 99 SE系统一共提供了7种设计环境,分别是原理图设计与编辑(SCH)、印制电路板设计与编辑(PCB)、原理图元器件库编辑器(SchLib)、印制电路元器件库编辑器(PCBLib)、表格处理编辑器(Spread)、文字处理编辑器(Text)、Wave Form文件编辑器。
1.5.1 启动电路原理图设计环境
原理图编辑器实际上就是原理图的设计系统,用户在该系统中可以进行电路原理图的设计,生成相应的网络表,为后面的印制电路板的设计做好准备。进入原理图设计环境的操作过程如下:
1)进入Protel 99 SE系统,执行File→New命令,建立新的设计数据库,或打开一个已存在的设计数据库,具体操作可参考1.2节的讲解。
2)建立或打开设计数据库后,系统将显示如图1-25所示的界面。此时用户就可以进行创建新的原理图文件操作。
3)执行当前菜单中的File→New命令,弹出New Document对话框,如图1-8所示,选取Schematic Document图标,然后单击OK按钮。
注意:用户可以在.ddb数据库文件的根目录下创建新的电路原理图图形文件,也可以双击Documents图标,进入Documents子目录进行创建新文件操作。
4)新建立的文件将包含在当前的设计数据库中,系统默认的文件名为“Sheet1”,用户可以在设计管理器中更改文件的文件名,更改文件名后显示在设计数据库中,如图1-26所示的Control.sch文件。单击此文件,系统将进入原理图编辑器,此时,与实现电路原理图设计绘制有关的工具菜单将全部显示出来,如图1-27所示。现在就可以进行图形的设计与绘制。
1.5.2 启动印制电路板设计界面
印制电路板编辑器实际上是一个PCB设计系统,它在设计原理图和网络表的基础上,完成印制电路板的设计。启动印制电路板编辑器的过程与启动原理图设计环境类似,其操作步骤如下:
1)运行Protel 99 SE应用程序,进入Protel 99 SE系统,执行File→New命令建立新的设计数据库,或打开一个已存在的设计数据库,具体操作可参考1.2节的讲解。
3)执行当前菜单中的File→New命令,弹出New Document对话框,如图1-8所示,选取PCB Document图标,然后单击OK按钮。
注意:用户可以在.ddb数据库文件的根目录下创建新的PCB图形文件,也可以双击Documents图标,进入Documents子目录中进行创建新文件操作。
4)新建立的文件将包含在当前的设计数据库中,系统默认的文件名为“PCB1”,用户可以在设计管理器中更改文件的文件名,更改文件名后显示在设计数据库中。
单击此文件,系统将进入印制电路图编辑器,此时,与实现电路原理图设计绘制有关的工具菜单将全部显示出来,如图1-28所示。现在就可以进行图形的设计与绘制。
