您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > Protel 99 SE 电路原理图与PCB 设计及仿真 > 设置Protel 99 SE界面环境
第一章 Protel 99 SE基础
第六节 设置Protel 99 SE界面环境
1.6  设置Protel 99 SE界面环境
    前面各章主要讲解了如何绘制电路原理图和制作PCB,但是对于刚接触Protel 99 SE的用户来说,了解Protel 99 SE界面环境设置是学习该软件的重要一步。本章主要讲述两个方面的环境设置,即屏幕分辨率设置和界面参数设置。
    1.6.1  屏幕分辨率
    EDA程序对屏幕分辨率的要求比其他类型的应用程序要高。例如,在Advanced Schematic中,如果屏幕分辨率没有达到1024×768像素,则某些控制面板就会被切掉一部分,此时用户将无法使用到被切掉的那部分。在这种情况下,建议用户尽量将屏幕分辨率调到1024×768像素以上。
    当屏幕尺寸太小时,在高分辨率方式下屏幕的字体就会变得很小,在此建议配置大尺寸的显示器是非常必要的。
    当然,高分辨率的显示器必须要有相应的显示卡与之配合。配有1MB显存的显示卡可以支持256色,对于Advanced Schematic来说这已经够用了。但如果显示卡配有2MB以上的显存,则可支持更高的分辨率及更多的色彩,比如在1024×768像素分辨率下可以显示65536种颜色。
    1.6.2  系统参数设置
    设置系统参数可以使用户清楚地了解操作界面和对话框的内容,因为有时候,如果界面字体设置不合适,界面上的字符可能没法完全显示出来,如图1-29所示。
    1.界面字体设置
    用户可以执行系统的Preferences命令设置界面字体,该命令从Protel 99 SE主界面左上角的下拉菜单中选择,即使用鼠标单击下拉按钮,系统将弹出如图1-30所示的菜单,此时从该菜单中选择执行Preferences命令,系统将弹出如图1-31所示的参数设置对话框。
    在该对话框中,取消Use Client System Font For All Dialogs复选框的选择,然后单击OK按钮,退出此对话框,系统界面的字体即可变小,并且在屏幕上全部显示出来。如图1-32所示为设置了界面字体后的对话框。
    如果用户选择图1-31中的Change System Font按钮,还可以设置系统的字体。
    2.设置自动创建备份文件
    如果用户在设计过程中,需要系统自动创建备份文件,则可以选中Create Back Files复选框,系统将会保存并备份修改前的图形文件。
    3.自动保存文件
    如果用户希望在设计工作的过程中,系统定时自动保存文件,则可以单击Auto-Save Settings 按钮,系统将会弹出如图1-33所示的对话框。
    通过该对话框,用户可以设置自动保存参数,对话框各操作项的具体意义如下。
    1)Options操作框。该操作框的各操作选项用来设置参数。
     Enable:选中该复选框,可以对Options操作框的其他选项进行设置。
    Number:该编辑框可以设置一个文件的备份数,一个文件最大的备份数量为10。
     Time Interval:该编辑框用来设置备份文件的时间间隔,单位为min。
    Use Back Folder:选中该复选框后,系统将备份文件保存在备份文件夹中,用户可以输入备份文件夹。
    2)Information信息框。该信息框主要用来显示设置信息,用户可以按Next按钮查看下一屏信息。
    4.系统参数设置保存
    如果用户需要将设置的参数保存起来,则可以选中Save Preferences按钮。
