在连接有不同自由度的单元时必须留心,因为在界面处可能会发生不协调的情况。如果单元彼此不协调,求解时会在两种单元之间传递不适当的力或位移。
为了保证协调,两个单元必须有相同的自由度。例如,它们必须有相同数目和类型的位移自由度及旋转自由度。此外,自由度必须是耦合的,即它们必须连续地穿过界面处单元的边界。
10.2.1 实体-实体连接
实体与实体的连接较简单,主要有两种方法:节点耦合和MPC算法。
1.节点耦合
节点耦合是指共享节点,这种连接方式最简单,且最有效。建立有限元模型时,应使用同一种实体单元(如SOLID185等)划分网格,但可分别定义各实体的材料属性。
2.MPC算法
MPC算法可用于连接非协调网格,如六面体与四面体交界面(见图10-1)。ANSYS使用目标单元TARGE170和接触单元CONTA173或CONTA174定义MPC算法。第19.3节介绍了面-面接触建模的详细内容,对于MPC算法,仅仅是单元选项和实常数设置不同而已。
图10-1 非协调网格-六面体与四面体交界面
(1)单元选项
仅需设置接触单元CONTA173/ CONTA174的单元选项,推荐采用如下设置:
K2=2(Multipoint constraint (MPC))
K4=2 (On nodal point-normal to target surface)
K5=1 (Close gap with auto CNOF)
K9=1 (Exclude both initial geometrical penetration or gap and offset)
K12=5 (Bonded (always))
(2)实常数
一般地,保持所有默认值可满足工程需要。
10.2.2 实体-板壳连接
实体单元节点具有3个平动自由度,板壳单元节点具有3个平动自由度和3个转动自由度。为确保自由度协调,可根据实体与板壳连接的具体情况,选用不同的连接方法。本书提供了两种方法:节点耦合和MPC算法。
1.节点耦合
尽管实体单元节点缺少转动自由度,但在图 10-2 所示的实体-板壳结构中,只需耦合实体与板壳的连接节点,就可保证自由度协调。
2.MPC算法
在图 10-3 所示的实体-板壳结构中,板壳形成平面,由于其节点具有转动自由度,即使采用了节点耦合,也可绕连接交线转动。在这种情况下,可采用MPC算法连接非协调网格。ANSYS使用目标单元TARGE170(覆盖于实体单元表面)和接触单元CONTA175(位于板壳单元边界)定义MPC算法。第19.4节介绍了点-面接触建模的详细内容,对于MPC算法,仅仅是单元选项和实常数设置不同而已。
图10-2 节点耦合连接实体与板壳单元
图10-3 MPC算法连接实体与板壳单元
注意:对于MPC算法,CONTA175支持高阶下伏单元。
(1)单元选项
仅需设置接触单元CONTA175的单元选项,推荐采用如下设置:
K2=2 (Multipoint constraint (MPC))
K11=1 (Include)
(2)实常数
一般地,保持所有默认值可满足工程需要。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
