10.2.3 实体-梁连接
实体单元节点具有3个平动自由度,梁单元节点具有3个平动自由度和3个转动自由度。为确保自由度协调,可根据实体与梁连接的具体情况,选用不同的连接方法,本书提供了两种方法:刚/柔性连接和MPC算法。
1.刚/柔性连接
刚/柔性连接是最简单的方法。例如,可用MPC184刚性梁单元连接梁的端点和实体节点,形成十字连接,如图10-4所示。当然,也可采用CERIG或RBE3进行连接,但它们均基于小变形理论,而MPC184刚性梁可用于大变形分析。
2.MPC算法
相对于刚/柔性连接,MPC算法较复杂,需定义一个目标单元PILOT (位于梁的端点)和一组接触单元CONTA173/CONTA174(覆盖于实体单元表面),并设置相应的单元选项和实常数,如图10-5所示。ANSYS称这种MPC算法为Surface-Based Constraints,第20章例20-1给出了定义此类MPC算法的过程。
图10-4 MPC184刚性梁单元连接梁和实体
图10-5 MPC算法连接实体与梁单元
(1)单元选项
对于目标单元TARGE170,推荐采用如下设置:
K2=1 (Specified by user)
K4=111111,表示选中ROTZ、ROTY、ROTX、UZ、UY、UX自由度。
对于接触单元CONTA173/CONTA174,推荐采用如下设置:
K2=2 (Multipoint constraint (MPC))
K4=1 (force-distributed constraint)或K4=2 (rigid surface constraint)
K5=1 (Close gap with auto CNOF)
K9=1 (Exclude both initial geometrical penetration or gap and offset)
K11=1 (Include)
K12=5 (Bonded (always))
(2)实常数
一般地,保持所有默认值可满足工程需要。
10.2.4 板壳-板壳连接
板壳与板壳的连接较简单,主要有两种方法:节点耦合和MPC算法。
1.节点耦合
对于如图10-6所示的板壳结构,节点耦合连接方式最简单,且最有效。建立有限元模型时,应使用同一种板壳单元(如SHELL181等)划分网格,但可分别定义各板壳的实常数和材料属性。
图10-6 节点耦合连接板壳单元
2.MPC算法
对于如图10-7所示的板壳结构,可使用MPC算法进行连接。与实体-实体连接类似,ANSYS使用目标单元TARGE170和接触单元CONTA173或CONTA174定义MPC算法。
图10-7 MPC算法连接搭接的板壳(显示出厚度)
(1)单元选项
仅需设置接触单元CONTA173/ CONTA174的单元选项,推荐采用如下设置:
K4=2 (On nodal point-normal to target surface)
K11=1 (Include)
(2)实常数
一般地,保持所有默认值可满足工程需要。
10.2.5 板壳-梁连接
与实体-梁连接类似,板壳-梁连接也有两种方法:刚/柔性连接和MPC算法。
1.刚/柔性连接
尽管每个三维板壳单元和梁单元都有6个自由度,但是,板壳单元的ROTZ(见图7-1,单元坐标系)自由度是与平面内的旋转刚度相联系的,这是一个虚构的刚度,即它不是数学计算的真实刚度。因此,板壳单元的ROTZ自由度不是真实的自由度。若三维梁单元仅有一个节点与三维板壳单元相连,将导致梁单元的旋转自由度(节点坐标系)与板壳单元的ROTZ自由度(单元坐标系)不协调。在这种情况下,可采用MPC184刚性单元将梁的端点和板壳节点连成十字,如图10-8所示。当然,也可采用CERIG或RBE3进行连接,但它们均基于小变形理论。
2.MPC算法
相对于刚/柔性连接,MPC算法较复杂,需定义一个目标单元PILOT (位于梁的端点)和一组接触单元CONTA175(位于板壳单元节点),并设置相应的单元选项和实常数,如图10-9所示。ANSYS称这种MPC算法为Surface-Based Constraints。第20章例20-1给出了定义此类MPC算法的过程。需要注意的是,接触定义应选择Point to surface。
图10-8 MPC184刚性梁单元连接板壳与梁单元
图10-9 MPC算法连接板壳与梁单元
注意:
① 对于MPC算法,CONTA175支持高阶下伏单元。
② 目标单元和接触单元都是点单元,无需定义单元法向。
(1)单元选项
对于接触单元CONTA175,推荐采用如下设置:
K4=0 (rigid surface constraint)或K4=1 (force-distributed constraint)
K11=1 (Include)
(2)实常数
一般地,保持所有默认值可满足工程需要。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
