  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. ANSYS 13.0与HyperMesh 11.0联合仿真有限元分析
  5. 谐响应分析实例
第一十三章 谐响应分析
第五节 谐响应分析实例
13.5.8  模态分析
    为了更方便地进行谐响应分析,应该首先进行模态分析,以确定结构的固有频率,相关内容详见第12章。
    1)将模型导出为.cdb文件,并输入到ANSYS。
    2)计算前六阶模态频率,列于表13-1。图13-9~图13-12为前四阶模态振型。
第一阶模态振型
图13-9  第一阶模态振型
表13-1  工作台-电动机的前六阶模态频率
工作台-电动机的前六阶模态频率
第二阶模态振型
图13-10  第二阶模态振型
第三阶模态振型
图13-11  第三阶模态振型
13.5.9  谐响应分析求解控制
    1)完成模态分析后,退出后处理器,GUI方式为Main Menu > Finish。
    2)定义分析类型为谐响应分析,GUI方式为Main Menu > Solution > Analysis Type > New Analysis,如图13-13所示。
第四阶模态振型
图13-12  第四阶模态振型
定义分析类型为Harmonic
图13-13  定义分析类型为Harmonic
    3)设置谐响应分析求解选项,GUI方式为Main Menu > Solution > Analysis Type > Analysis Options,保持默认选项,采用完全法,如图13-2所示。
    4)单击图13-2中的OK按钮,弹出Full Harmonic Analysis对话框,保持默认设置,单击OK按钮,如图13-14所示。
    5)基于模态分析结果,设置载荷步选项,GUI方式为Main Menu > Solution > Load Step Opts > Time/Frequenc > Freq and Substps。指定强制激振频率范围为0~10Hz,子步数为20,即需要求解0.5Hz,1Hz,1.5Hz,…,10Hz的结果,载荷加载方式选择阶跃,表示在强制频率范围内载荷的幅值保持为恒定值,如图13-3所示。
    6)对于谐响应分析,应指定某种形式的阻尼,GUI方式为Main Menu > Solution > Load Step Opts > Time/Frequenc > Damping,本例设置恒定阻尼比DMPRAT=0.02,即2%,如图13-15所示。
图13-14  Full Harmonic Analysis对话框
Damping Specifications对话框
图13-15  Damping Specifications对话框
