2.绘制一条将作为扫掠轨迹路径的曲线
(1)在“特征”工具栏中单击“任务环境中的草图”按钮,或者在菜单中选择“插入”|“任务环境中的草图”命令,弹出“草图”对话框。
(2)在“类型”下拉列表框中选择“在平面上”,在“草图平面”选项组的“平面选项”下拉列表框中选择“现在平面”,默认XC-YC平面为草图平面,单击“确定”按钮。
(3)绘制如图4-26所示的曲线,注意该曲线各邻段相切,注意相关的约束关系。
(4)绘制和编辑好曲线之后,单击“完成草图”按钮,完成绘制草图曲线如图4-27所示。
图4-26 绘制草图
图4-27 完成绘制的草图
3.创建“变化的扫掠”特征
(1)在菜单栏中选择“插入”|“扫掠”|“变化的扫掠”命令,系统弹出如图4-28所示的“变化的扫掠”对话框。
(2)系统提示选择截面几何图形。选择刚绘制的曲线链,此时系统弹出“创建草图”对话框,在“平面位置”选项组的“位置”下拉列表框中选择“%圆弧长”选项,在“%圆弧长”文本框中输入0,“平面方位”选项为“垂直于轨迹”,“草图方向”选项采用默认设置,如图4-29所示。
图4-28 “变化的扫掠”对话框
图4-29 “创建草图”对话框
(3)在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮。
(4)绘制如图4-30所示的一个圆,该圆的直径为10mm,并标注其直径尺寸,单击“完成草图”按钮。
(5)此时,“变化的扫掠”对话框和特征预览如图4-31所示,注意在“设置”选项组中勾选“显示草图尺寸”复选框,体类型为“实体”。
图4-30 绘制一个圆
图4-31 “变化的扫掠”对话框和特征预览
(6)在“变化的扫掠”对话框中展开“辅助截面”选项组,单击“添加新集”按钮,从而添加一个辅助截面集,接着从“定位方法”下拉列表框中选择“通过点”选项,在曲线链中选择一个中间点,如图4-32所示。
图4-32 采用“通过点”定位方法
(7)再次单击“添加新集”按钮来添加另一个新的辅助截面集,同样从“定位方法”下拉列表框中选择“通过点”选项,接着在曲线链中选择另一个中间点,如图4-33所示。
图4-33 指定另一个截面放置点
(8)在绘图区域中单击其中一个中间截面的标签(标签形式为“截面#”),显示该截面的草图尺寸,接着单击该截面要修改的尺寸,如图4-34所示。
单击“启动公式编辑器”按钮,接着从打开的菜单中选择“设为常量”命令,将该尺寸修改为20mm,如图4-35所示。
图4-34 指定要修改的截面尺寸
图4-35 修改该截面尺寸
(9)使用同样的方法,单击截面2标签,以显示该截面的尺寸,接着单击该截面要修改的尺寸,单击尺寸框附带的“启动公式编辑器”按钮,并从出现的菜单中选择“设为常量”命令,将该直径尺寸也修改为20mm,此时预览效果如图4-36所示。
图4-36 预览效果
(10)在“变化的扫掠”对话框中单击“确定”按钮,确认后得到的实体完成效果如图4-37所示。
图4-37 完成的实体效果
4.3.4 管道
使用菜单栏中的“插入”|“扫掠”|“管道”命令,将通过沿曲线扫掠圆形横截面来创建实体,可设置外径和内径参数,创建管道的示例如图4-38所示。
图4-38 创建管道
要创建管道特征,可以按照如下的操作步骤来进行。
(1)在菜单栏中选择“插入”|“扫掠”|“管道”命令,系统弹出如图4-39所示的“管道”对话框。
(2)选择曲线链作为管道中心线路径。
(3)在“管道”对话框的“横截面”选项组中分别设置外径尺寸和内径尺寸,管道外径尺寸必须要大于0,而内径尺寸可以为0。必要时,可以在“布尔”选项组中设置“布尔”选项。
(4)在“设置”选项组中设置“输出”选项和“公差”。其中,从“输出”下拉列表框中可以设置该选项为“多段”或“单段”,如图4-40所示。使用“多段”的管道由多段面组成,而使用“单段”的管道由一段或两段B样条曲面组成。
(5)在创建管道特征过程中,可以在“预览”选项组中单击“显示结果”按钮,从而预览管道特征。达到设计要求后,单击“管道”对话框中的“确定”按钮或“应用”按钮。
练习案例:读者可以打开bc_4_gd.prt文件来进行创建管道特征的练习。
图4-39 “管道”对话框
图4-40 设置输出选项
