AutoCAD 2013软件是美国Autodesk 公司开发的产品,是目前世界上应用最广泛的CAD软件之一。它已经在机械、建筑、航天、造船、电子、化工等领域得到了广泛的应用,并且取得了硕大的成果和巨大的经济效益。
1.1.1 AutoCAD在机械方面的应用
在机械设计中,从开始的设计思想到图样绘制,再到最后的加工完成,设计占了很重要的一部分,也是指导生产的一个重要依据。在机械绘图设计中, AutoCAD软件早就替代了传统的纸和笔,已成为现代绘图的首选工具。总之,学好AutoCAD软件,可以帮助用户快速学习机械设计绘图。
AutoCAD 2013在机械方面的应用,主要有以下几个特点。
1)可以方便快捷地绘制直线、圆、圆弧、矩形、正多边形等基本的机械图形对象,并且可以对图形对象进行编辑操作,从而完成复杂机械图的绘制。
2)当用户在一张图纸上需要绘制多个相同的图形对象时,可以利用AutoCAD自身附带的复制、镜像、阵列、偏移等功能,快速地从已有的图形绘制其他的图形。
3)当用户需要调整图形中对象的线型、线宽、文字样式、标注样式时,则可利用AutoCAD很快捷地完成这些操作。
4)提供了非常实用的动态块功能,可以快速有效地创建机械常用件和标准件的图块。例如,轴承、键、螺栓、螺母、齿轮、扳手、钳子等,可以直接从中提取数据,当需要绘制这些图形时,可以将图块直接插入到当前图形的相应位置,通过参数、动作来修改图块的值,而不必重复绘制图形。
5)可以方便地将零件图组装成装配图,就像实际装配零件一样,从而能够检验零件尺寸是否正确,零件之间是否会出现干涉等装配问题。相反,也可使用AutoCAD的复制与粘贴等功能,很方便地从装配图中拆分出零件图。
6)当用户设计部分产品时,可以方便地通过已有的图形修改派生出新的图形。
7)设计复杂的图形时,可以创建单个的图形或者管理整个图形集,从通过Web共享设计信息到大量图形演示,AutoCAD利用CAD生产中的新标准能够帮助用户获得更大的成功。
8)设计制造流程中开展协作化的产品开发,能够与企业内的任何员工或扩展的团队安全共享设计数据。AutoCAD使信息的连接变得简单易行,能为有需要的用户共享、查看、标记和管理2D/3D设计数据,支持与其他用户的文件交换,并能减少设计流程中的错误,生成新的观点,从而使业务流程能够实现从创建到完成的平稳操作。
9)AutoCAD通过其网站提供的Start at Point A栏目,能为用户带来机械行业新闻和资源、可搜索的数据库、支持文档、产品提示、讨论组、在线培训、工作簿以及更多的其他功能,需要的一切均能在AutoCAD机械设计中得到最佳的实现。
1.1.2 AutoCAD 2013的启动与退出
(1)AutoCAD的启动成功安装好AutoCAD 2013软件后,可以通过以下任意一种方法来启动AutoCAD 2013软件。
依次选择“开始”→“程序”→“Autodesk”→“AutoCAD 2013–简体中文(Simplified Chinese)”→“AutoCAD 2013”命令。
成功安装好AutoCAD 2013软件后,双击桌面上的AutoCAD 2013图标
在目录下AutoCAD 2013的安装文件夹中,双击acad.exe图标
可执行文件。
打开任意一个扩展名为.dwg的图形文件。
(2)AutoCAD的退出可以通过以下任意一种方法来退出AutoCAD 2013软件。
选择“文件”→“退出”菜单命令。
在命令行输入“Exit”或“Quit”命令后,再按〈Enter〉键。
在键盘上按下〈Alt+F4〉或〈Ctrl+Q〉组合键。
在AutoCAD 2013软件的环境下单击右上角的“关闭”按钮
在退出AutoCAD 2013时,如果没有保存当前图形文件,此时将弹出如图1-1所示的AutoCAD提示对话框,提示用户是否对当前的图形文件进行保存操作。
图1-1“AutoCAD”提示对话框
