第一十零章 制动器综合实例
第二节 挡板
本节绘制如图10-5所示挡板。
图10-5 挡板
(1)单击“标准”工具栏中的“新建”按钮,打开“新建”对话框。在模板列表中选择“模型”,输入名称为dangban,单击“确定”按钮,进入建模环境。
(2)选择菜单栏中的“插入”→“设计特征”→“圆柱体”命令,打开如图10-6所示的“圆柱”对话框。选择“轴、直径和高度”类型。选择“ZC轴”为圆柱体方向。单击“点对话框”按钮,打开“点”对话框,输入原点坐标为(0,0,0),单击“确定”按钮,返回到“圆柱”对话框。在“直径”和“高度”文本框中分别输入200、25,单击“确定”按钮,生成模型如图10-7所示。
图10-6 “圆柱”对话框
图10-7 圆柱体
(3)单击“特征”工具栏中的“孔”按钮,打开如图10-8所示的“孔”对话框。选择“常规孔”类型,在“形状和尺寸”选项组的“成形”下拉列表中选择“简单”。捕捉圆柱体的上表面圆心为孔放置位置,如图10-9所示。输入孔的直径,深度限制为56.3,贯通体,单击“确定”按钮,完成简单孔的创建,如图10-10所示。
图10-8 “孔”对话框
图10-9 捕捉圆心位置
图10-10 创建孔
(4)单击“特征”工具栏中的“孔”图标,打开如图10-8所示的“孔”对话框。选择“常规孔”类型,在“形状和尺寸”选项组的“成形”下拉列表中选择“简单”。单击“绘制截面”按钮,选择圆柱体的上表面为草图放置面,绘制如图10-11所示的草图。输入孔的直径,深度限制为20.3,贯通体,单击“确定”按钮,完成简单孔的创建,如图10-12所示。
图10-11 绘制草图
图10-12 绘制孔
(5)单击“特征”工具栏中的“对特征形成图样”按钮,打开如图10-13所示的“对特征形成图样”对话框。选择“圆形”类型。选择“ZC轴”为旋转轴,指定坐标原点为基点。输入数量为3,齿距角为120,单击“确定”按钮,如图10-14所示。
图10-13 “对特征形成图样”对话框
图10-14 阵列孔
