第一十零章 制动器综合实例
第四节 臂
本节绘制如图10-22所示臂。
图10-22 臂
(1)单击“标准”工具栏中的“新建”按钮 ,打开“新建”对话框。在模板列表中选择“模型”,输入名称为bi,单击“确定”按钮,进入建模环境。
(2)选择菜单栏中的“插入”→“设计特征”→“圆柱体”命令,打开如图10-23所示的“圆柱”对话框。选择“轴、直径和高度”类型,选择“ZC轴”为圆柱体方向。单击“点对话框”按钮,打开“点”对话框,输入原点坐标为(0,0,0),单击“确定”按钮,返回到“圆柱”对话框。在“直径”和“高度”文本框中分别输入112.5,62.5,单击“应用”按钮。重复“圆柱”命令,在坐标点(300,0,0)处创建直径和高度为87.5和62.5的圆柱体2,如图10-24所示。
图10-23 “圆柱”对话框
图10-24 圆柱体
(3)单击“特征”工具栏中的“任务环境中的草图”按钮,打开“创建草图”对话框。选择XC-YC平面,输入距离为31.25,单击“确定”按钮。绘制如图10-25所示的草图。单击“完成草图”按钮,草图绘制完毕。
图10-25 绘制草图
(4)单击“特征”工具栏中的“拉伸”按钮,打开如图10-26所示的“拉伸”对话框。选择上步绘制的草图为拉伸曲线。选择“ZC轴”为拉伸方向。在“结束”中选择“对称”,输入距离为9.35,单击“确定”按钮,结果如图10-27所示。
图10-26 “拉伸”对话框
图10-27 拉伸体
(5)单击“特征”工具栏中的“孔”按钮,打开如图10-28所示的“孔”对话框。选择“常规孔”类型,选择“简单”成形。捕捉圆柱体的上表面圆心为孔放置位置,如图10-29所示。输入孔的直径,深度限制为56.3,贯通体,单击“应用”按钮。
图10-28 “孔”对话框
图10-29 捕捉圆心
重复上述步骤,捕捉另一个圆柱体的圆心为孔放置位置,输入孔直径为43.8,单击“确定”按钮,结果如图10-30所示。
图10-30 创建孔
(6)单击“特征”工具栏中的“基准平面”按钮,打开如图10-31所示的“基准平面”对话框。选择“XZ-ZC平面”类型,单击“应用”按钮,创建基准平面1。选择“YZ-ZC平面”类型,输入距离为35,单击“确定”按钮,创建基准平面2,如图10-32所示。
图10-31 “基准平面”对话框
图10-32 创建基准平面
(7)单击“特征”工具栏中的“腔体”按钮,打开“腔体”类型对话框。单击“矩形”按钮,打开“矩形腔体”放置面对话框,选择基准平面2为腔体放置面,单击“接受默认边”按钮,选择XC-ZC平面为水平参考,打开如图10-33所示“矩形腔体”参数对话框,在“长度”,“宽度”和“深度”选项中分别输入62.5,12.6和8,其他都输入0,单击“确定”按钮。打开“定位”对话框,选择“垂直”定位方式,选择XC-YC平面和短腔体中心线,输入距离为0,选择XC-ZC平面和腔体长中心线输入距离为0,单击“确定”按钮,生成模型如图10-34所示。
图10-33 “矩形腔体”参数对话框
图10-34 创建腔体
