第七章 变厚度圆盘的有限元分析
第六节 GUI操作
7.6.1前处理
1. 定义文件名
GUI:单击Utility Menu→File→Change Jobname,弹出一个对话框,在输入栏中输入“the variable thickness of the disc”,单击“OK”按钮。
2. 定义参数
在命令输入窗口中输入:R1=0.65,R2=4。
3. 选择单元
GUI:单击Main Menu→Preprocessor→Element Type→Add/Edit/Delete,弹出对话框,单击“Add”按钮,弹出单元类型设置面板,如图7-3所示,在左边选择Shell,然后在右边选择3D 8node 281单元,单击“OK”按钮,返回单元类型界面,然后单击“Close”按钮关闭对话框。
图7-3 单元类型设置面板
4. 定义材料模型
(1)定义变厚度圆盘的应力-应变关系
GUI:单击Main Menu→Preprocessor→Material Props→Material Models,弹出一个对话框,单击Structural→Linear→Elastic→Isotropic,弹出各向同性线弹性材料定义面板,如图7-4所示,输入EX=2.1E11、PRXY=0.3,单击“OK”按钮,关闭对话框,继续单击Structural→Nonlinear→Inelastic→Rate Independent→Isotropic Hardening Plasticity→Mises Plasticity→Bilinear,弹出非线性各向同性材料模型定义面板,如图7-5所示,输入屈服应力(Yield Stress)=5E8,切线模量(Tang Mod)=9E9,单击“OK”按钮。
图7-4 各向同性线弹材料定义面板
(2)定义变厚度圆盘的密度
在弹出的对话框中,继续单击Structural→Density,弹出密度定义面板,如图7-6所示,输入DENS=7200,单击“OK”按钮。选择Material→Exit,退出定义材料模型行为的面板。
图7-5 非线性各向同性材料模型定义面板
图7-6 密度定义面板
5.定义圆盘的变厚度截面
(1)定义厚度函数
GUI:单击Utility Menu→Parameters→Functions→Refine/Edit,弹出函数编辑器面板,如图7-7所示,按照面板设置函数的坐标系为柱坐标系((X,Y,Z) interpreted in CSYS:1),输入函数表达式,然后单击File→SAVE,在弹出的保存文件对话框中输入函数名为BJ,单击“Save”按钮。
图7-7 函数编辑器面板
(2)读入厚度函数
GUI:单击Utility Menu→Parameters→Functions→Read File,弹出读入函数文件对话框,选择刚保存的FC文件,单击打开,弹出函数加载器设置面板,如图7-8所示,输入表格参数名(Table parameter name)为BJ,输入完毕,单击“OK”按钮。
图7-8 函数加载器设置面板
