第五章 复合材料分析
第三节 应用实例
    (6)加载求解
    1)在菜单Main Menu中选择Solution→Analysis Type→New Analysis命令,弹出New Analysis对话框,选中static选项,单击“OK”按钮,关闭对话框。
    2)在菜单Utility Menu中选择Select→Entities…命令,弹出Select Entities对话框,在列表框中依次选择Lines、By Num/Pick,选中From Full。单击“OK”按钮,弹出Select Lines拾取菜单,在文本框中输入4,单击“OK”按钮,关闭该菜单。
    3)在菜单Utility Menu中选择Select→Entities…命令,弹出Select Entities对话框,在列表框中依次选择Nodes、Attached to,选中Lines,all和From Full,单击“OK“按钮,关闭对话框。
    4)在菜单Main Menu中选择Solution→Define Loads→Apply→Structural→Displacement→On Nodes命令,弹出Apply U,ROT on N..对象拾取框,单击“Pick All”按钮,弹出Apply U,ROT on Nodes对话框,在Lab2  DOFs to be constrained列表框中选择All DOF,在Apply as 下拉列表中选择Constant value,在VALUE Displacement value文本框中输入0,如图5-18所示。单击“OK”按钮,关闭该对话框。
“施加位移约束”对话框
    图5-18 “施加位移约束”对话框
    5)在菜单Utility Menu中选择Select→Entities…命令,弹出Select Entities对话框,在列表框中依次选择Nodes、By Location,选中X coordinates,在Min,Max文本框中输入200,选中From Full,单击“Apply”按钮。在列表框中依次选择Nodes、By Location,选中Y coordinates,在Min,Max文本框中输入5,选中Reselect,单击“OK”按钮,关闭该对话框。
    6)在菜单Utility Menu中选择Parameters→Get Scalar Data命令,弹出Get Scalar Data对话框,在左侧列表框中选择Model data,在右侧列表框中选择For selected set,如图5-19所示。单击“OK”按钮,弹出Get Data for Selected Entity Set对话框,在Name of parameter to be defined 文本框中输入NC,在Data to be retrieved左侧列表框中选择Current node set,在右侧列表框中选择Lowest node num,如图5-20所示,单击“OK”按钮,关闭该对话框。
“获取参量信息”对话框
    图5-19 “获取参量信息”对话框
“获取已选参量信息”对话框
    图5-20 “获取已选参量信息”对话框
    7)在菜单Main Menu中选择Solution→Define Loads→Apply→Structural→Force/Moment→On Nodes命令,弹出Apply F/M on Nodes对象拾取框,单击“Pick All”按钮,弹出Apply F/M on Nodes对话框,在Lab  Direction of force/mom下拉列表中选择MY,在Apply as下拉列表中选择Constant value,在VALUE  Force/moment value文本框中输入1.0e4,如图5-21所示,单击“OK”按钮,关闭对话框。
“施加集中力偶矩载荷”对话框
    图5-21 “施加集中力偶矩载荷”对话框
    8)在菜单Utility Menu中选择Select→Everything命令,然后选择所有实体。
    9)在菜单Main Menu中选择Solution→Define Loads→Apply→Structural→Temperature→Uniform Temp命令,弹出Uniform Temperature对话框,在[TUNIF] Uniform temperature文本框中输入100,单击“OK”按钮,关闭对话框。
    10)在菜单Main Menu中选择Solution→Solve→Current LS命令,弹出Solve Current Load Step对话框,单击“OK”按钮,ANSYS程序开始求解。求解结束时,出现Note提示框,单击“Close”按钮,关闭该对话框。
    11)在菜单Utility Menu中选择File→Save as命令,出现Save Database对话框,在Save Database to文本框中输入EXERCISE2.db,保存求解结果,单击“OK”按钮,关闭该对话框。
