第七章 地震作用分析
第三节 应用实例
4)合并模态分析求解。
设置分析类型。在菜单Main Menu中选择Solution→Analysis Type→New Analysis命令,弹出New Analysis对话框,选中Spectrum按钮,单击“OK”按钮。
按平方和方根法进行组合。在菜单Main Menu中选择Solution→Load Step Opts→Spectrum→SinglePoint→Mode Combine命令,弹出Mode Combination Methods对话框,如图7-22所示。在Mode Combination Method下拉列表中选择SRSS,在SIGNIF Significant threshold文本框中输入0.1,在LABEL Type of output下拉列表中选择Displacement,单击“OK”按钮。
图7-22 “合并模态求解设置”对话框
合并模态分析求解。在菜单Main Menu中选择Solution→Solve→Current LS命令,弹出/STATUS Command和Solve Current Load Step对话框。检查信息无误后,单击“OK”按钮开始求解计算。求解结束后,弹出Solution is done!提示框,单击“Close”按钮关闭。
保存求解结果。在菜单Utility Menu中选择File→Save as命令,弹出Save DataBase对话框,在Save Database to下面的文本框中输入文件名Dam-combination.db,单击“OK”按钮。
(8)后处理
对坝体进行了静力分析和动力分析,通过对重力坝静力有限元分析,可以知道坝体在静力载荷作用下的位移场和应力场,从而了解坝体的安全性能。通过对重力坝抗震性能有限元分析,可以了解大坝在地震载荷作用下的动力响应特性,从而评价大坝在地震载荷作用下的安全性能。
1)静力分析求解结果。
读入静力分析求解结果数据。在菜单Utility Menu中选择File→Resume from命令,弹出Resume Database对话框,选中刚才保存的Dam-static.db,单击“OK”按钮。
绘制坝体变形图。在菜单Main Menu中选择General Postproc→Plot Results→Deformed Shape命令,弹出Plot Deformed Shape对话框,如图7-23所示。选中Def+undeformed选项,单击“OK”按钮,得到坝体变形图,如图7-24所示。
图7-23 “绘制变形图”对话框
图7-24 坝体变形图
显示坝体合位移云图。在菜单Main Menu中选择General Postproc→Plot Results→Contour Plot→Nodal Solu命令,弹出Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution→DOF Solution→Displacement vector sum,单击“OK“按钮,ANSYS窗口将显示如图7-25所示的坝体合位移等值线图。
图7-25 坝体合位移等值线图
显示坝体有效应力云图。在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution→Stress→Von Mises stress选项,单击“OK”按钮,ANSYS窗口将显示如图7-26所示的坝体有效应力等值线图。
图7-26 坝体有效应力等值线图
2)抗震性能分析求解结果
绘制坝体振型图。
读入模态分析求解结果数据。在菜单Utility Menu中选择File→Resume from命令,弹出Resume Database对话框,选中保存的Dam-modal.db,单击“OK”按钮。
绘制坝体第1阶振型。在菜单Main Menu中选择General Postproc→Read Results→First set命令,读入第1阶数据。在菜单Main Menu中选择General Postproc→Plot Results→Deformed Shape命令,弹出Plot Deformed Shape对话框,选中Def+undeformed选项,单击“OK”按钮,得到坝体第1阶振型,如图7-27所示。
图7-27 坝体第1阶振型图
绘制坝体第2阶振型。在菜单Main Menu中选择General Postproc→Read Results→Next set命令,读入第2阶数据。在菜单Main Menu中选择General Postproc→Plot Results→Deformed Shape命令,弹出Plot Deformed Shape对话框,选中Def+undeformed,单击“OK”按钮,得到坝体第2阶振型,如图7-28所示。
图7-28 坝体第2阶振型图
重复以上步骤,直到观察完所有的阶次振型为止。
绘制坝体位移云图。
读入抗震性能分析最终求解结果数据:在菜单Utility Menu中选择File→Resume from命令,弹出Resume Database对话框,选中保存的Dam-comination.db,单击“OK”按钮。
绘制合并模态求解后的坝体位移云图:因为响应谱分析是在频域内进行的,对于结构动力特性依赖于频率而变化,因此在模态分析后要进行模态合并求解,才能得到坝体结构真实的总体效应。合并模态求解后,得到坝体在各阶频率的真实位移云图。
在菜单Main Menu中选择General Postproc→Read Results→First set命令,读入第1阶数据。在菜单Main Menu中选择General Postproc→Plot Results→Contour Plot→Nodal Solu命令,弹出Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution→DOF Solution→Displacement vector sum选项,单击“OK”按钮,得到坝体第1阶合位移等值线图,如图7-29所示。
图7-29 坝体第1阶合位移等值线图
在菜单Main Menu中选择General Postproc→Read Results→Next Set命令,读入第2阶数据。在菜单Main Menu中选择General Postproc→Plot Results→Contour Plot→Nodal Solu命令,弹出Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution→DOF Solution→Displacement vector sum,单击“OK”按钮,得到坝体第2阶合位移等值线图,如图7-30所示。
图7-30 坝体第2阶合位移等值线图
