  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. UG NX 7.5完全自学手册
  5. 剖切曲面和N边曲面
第六章 曲面建模
第六节 剖切曲面和N边曲面
6.6.1  剖切曲面
    创建剖切曲面,其实就是用二次曲线构造技术定义的截面创建曲面。
    要创建剖切曲面,则可以在“曲面”工具栏中单击“剖切曲面”按钮,系统弹出“剖切曲面”对话框,接着可从“类型”下拉列表框中选择剖切曲面的类型选项,如图6-65所示。可供选择的“类型”选项包括“端点-顶点-肩点”、“端点-斜率-肩点”、“圆角-肩点”、“端点-顶点-Rho”、“端点-斜率-Rho”、“圆角-Rho”、“端点-顶点-高亮显示”、“端点-斜率-高亮显示”、“圆角-高亮显示”、“四点-斜率”、“五点”、“三点-圆弧”、“二点-半径”、“端点-斜率-圆弧”、“点-半径-角度-圆弧”、“圆”、“圆相切”、“端点-斜率-三次”、“圆角-桥接”和“线性-相切”。用户也可以从菜单栏的“插入”|“网格曲面”|“截面”级联菜单中选择相应的具体命令,另外也可以从“剖切曲面”工具栏中单击相应的类型按钮。
图6-65 “剖切曲面”对话框
    下面对剖切曲面的类型进行简单说明,如表6-3所示。
表6-3  剖切曲面的类型
6.6.2  N边曲面
    使用“N边曲面”命令可以创建由一组端点相连曲线封闭的曲面,在创建过程中可以进行形状控制等设置。创建N边曲面的典型示例如图6-66所示。
图6-66  N边曲面的典型创建示例
    在“曲面”工具栏中单击“N边曲面”按钮 ,打开如图6-67所示的“N边曲面”对话框。在“N边曲面”对话框的“类型”下拉列表框中可以选择“已修剪”类型选项或“三角形”类型选项。当选择“已修剪”类型选项时,选择用来定义外部环的曲线组(串)不必闭合;而当选择“三角形”类型选项时,选择用来定义外部环的曲线组(串)必须封闭,否则系统提示线串不封闭。
图6-67 “N边曲面”对话框
    需要用户注意的是,在创建“已修剪”类型的N边曲面时,可以进行UV方位设置,还可以在“设置”选项组中选中“修剪到边界”复选框,从而将边界外的曲面修剪掉。而在创建“三角形”类型的N边曲面时,“设置”选项组中的“修剪到边界”复选框换成了“尽可能合并面”复选框。
    下面通过简单实例让读者在操作中理解和掌握创建N边曲面的典型方法和步骤,原文件为bc_6_nbqm.prt。
    (1)在“曲面”工具栏中单击“N边曲面”按钮 ,打开“N边曲面”对话框。
    (2)在“类型”选项组的下拉列表框中选择“已修剪”类型选项。
    (3)选择外环的曲线链。如图6-68所示,分别选择曲线1、曲线2和曲线4。
图6-68  曲线示例
    (4)分别在“UV方位”选项组和“形状控制”选项组中设置相关的选项及参数,如图6-69所示。
图6-69  设置UV方位和形状控制选项
    (5)展开“设置”选项组,勾选“修剪到边界”复选框,此时预览效果如图6-70所示。
    (6)在“N边曲面”对话框中单击“确定”按钮。
    说明:如果在该操作实例的步骤 中,依次选择曲线1、曲线2、曲线3和曲线4来定义外部环,则最后得到的N边曲面如图6-71所示。读者应该注意对比两者生成的N边曲面效果有什么变化。
图6-70  修剪到边界
图6-71  由4条边创建的N边曲面
    另外,假如同样是这4条首尾相连的闭合曲线链,在创建N边曲面的过程中,选择类型为“三角形”,依次选择曲线1、曲线2、曲线3和曲线4作为外部环,并分别设置形状控制和公差等,如图6-72所示,最后单击“确定”按钮或“应用”按钮,便可完成创建由“三角形”构造的N边曲面。
图6-72  创建“三角形”类型的N边曲面
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
