第六章 曲线与曲面
第一节 创建曲线
    曲线是构建复杂实体的基本要素,SolidWorks提供专用的“曲线”工具栏。
    在“曲线”工具栏中,SolidWorks创建曲线的方式主要有分割线、投影曲线、组合曲线、通过XYZ点的曲线、通过参考点的曲线与螺旋线/涡状线等。本节主要介绍各种不同曲线的创建方式。
6.1.1 投影曲线
    在SolidWorks中,投影曲线主要有两种创建方式。一种方式是将绘制的曲线投影到模型面上,生成一条3D曲线;另一种方式是在两个相交的基准面上分别绘制草图,此时系统会将每一个草图沿所在平面的垂直方向投影得到一个曲面,这两个曲面在空间中相交,生成一条三维曲线。下面将分别介绍采用两种方式创建曲线的操作步骤。
    (1)利用绘制曲线投影到模型面上生成投影曲线。
    1)新建一个文件,在左侧的“FeatureManager设计树”中选择“前视基准面”作为草绘基准面。
        投影曲线
    5)在新平面上绘制样条曲线,如图6-1所示。绘制完毕退出草图绘制状态。
 图1 绘制样条曲线1
图1 绘制样条曲线1
     投影曲线
 图2 “投影曲线”属性管理器1
图2 “投影曲线”属性管理器1
 图3 投影曲线1
图3 投影曲线1
    (2)利用两个相交的基准面上的曲线生成投影曲线。
    2)选择菜单栏中的“工具”→“草图绘制实体”→“样条曲线”命令,在步骤1)中设置的基准面上绘制一个样条曲线,如图6-4所示,然后退出草图绘制状态。
    3)在左侧的“FeatureManager设计树”中选择“上视基准面”作为草绘基准面。
    4)选择菜单栏中的“工具”→“草图绘制实体”→“样条曲线”命令,在步骤3)中设置的基准面上绘制一个样条曲线,如图6-5所示,然后退出草图绘制状态。
 图4  绘制样条曲线2
图4  绘制样条曲线2
 图5 绘制样条曲线3
图5 绘制样条曲线3
    5)选择菜单栏中的“插入”→“曲线”→“投影曲线”命令,系统弹出的“投影曲线”属性管理器。
    6)选择“草图上草图”选钮,在“要投影的草图”列表框“要投影的草图”列表框中,选择如图6-5所示的两条样条曲线,如图6-6所示。
    7)单击“确定”按钮“确定”按钮,生成的投影曲线如图6-7所示。
 图6 “投影曲线”属性管理器2
图6 “投影曲线”属性管理器2
 图7  投影曲线2
图7  投影曲线2
    技巧荟萃
    如果在执行“投影曲线”命令之前,先选择了“生成投影曲线的草图”,则在执行“投影曲线”命令后,“投影曲线”属性管理器会自动选择合适的投影类型。
6.1.2 组合曲线
    组合曲线是指将曲线、草图几何和模型边线组合为一条单一曲线,生成的该组合曲线可以作为生成放样或扫描的引导曲线、轮廓线。
    下面结合实例介绍创建组合曲线的操作步骤。
    (1)单击“曲线”工具栏中的“组合曲线”按钮“组合曲线”按钮,系统弹出“组合曲线”属性管理器。
    (2)在“要连接的实体”选项组中,选择如图6-8所示的边线1、边线2、边线3、边线4、边线5和边线6,结果如图6-9所示。
 图8 打开的文件实体
图8 打开的文件实体
 图9 “组合曲线”属性管理器
图9 “组合曲线”属性管理器
    (3)单击“确定”按钮“确定”按钮,生成所需要的组合曲线。生成组合曲线后的图形及其“FeatureManager设计树”如图6-10所示。
 图10 生成组合曲线后的图形及其“FeatureManager设计树”
    技巧荟萃
    在创建组合曲线时,所选择的曲线必须是连续的,因为所选择的曲线要生成一条曲线。生成的组合曲线可以是开环的,也可以是闭合的。
