  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. SolidWorks 2012中文版工程设计速学通
  5. 带轮传动头零件设计
第九章 传动体设计综合实例
第一节 带轮传动头零件设计
9.1.4 法兰盘设计
    本例绘制的法兰盘如图9-26所示。
图26 法兰盘零件图
图26 法兰盘零件图
    绘制步骤
    (1)单击“标准”工具栏中的“新建”按钮“新建”按钮,创建一个新的零件文件。
    (2)单击“标准”工具栏中的“保存”按钮“保存”按钮,此时系统弹出“另存为”属性管理器。在“文件名”一栏中输入“法兰盘”,然后单击“保存”按钮,创建一个文件名为“法兰盘”的零件文件。
    (3)在左侧的“FeatureManager设计树”中用鼠标选择“前视基准面”作为绘制图形的基准面。绘制草图,如图9-27所示。
    (4)在菜单栏中选择“插入”→“凸台/基体”→“拉伸”命令,将上一步绘制的草图拉伸为“深度”均为“10”的实体,结果如图9-28所示。
 图27  绘制的草图
图27  绘制的草图
 图28  拉伸的实体
图28  拉伸的实体
    (5)选择图9-28所示的面1,然后单击“标准视图”工具栏中的“正视于”按钮“正视于”按钮,将该面作为绘制图形的基准面。绘制草图,如图9-29所示。
    (6)在菜单栏中选择“插入”→“凸台/基体”→“拉伸”命令,将上一步绘制的草图拉伸为“深度”均为“5”的实体。
    (7)单击“视图”工具栏中的“旋转视图”按钮“旋转视图”按钮,将视图以合适的方向显示,结果如图9-30所示。
    (8)选择图9-30所示的面1,然后单击“标准视图”工具栏中的“正视于”按钮“正视于”按钮,将该面作为绘制图形的基准面。绘制草图,结果如图9-31所示。
 图29  绘制的草图
图29  绘制的草图
 图30  拉伸的图形
图30  拉伸的图形
 图31  设置基准面
图31  设置基准面
     法兰盘设计
 图32 等轴测视图
图32 等轴测视图
 图33“倒角”属性
图33“倒角”属性
 图34 倒角图形管理器
图34 倒角图形管理器
 图35  绘制的法兰盘
图35  绘制的法兰盘
 图36  法兰盘的“FeatureManager设计树”
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
